Mersi mult speedy,o sa mai incerc odata,daca nu o sa il las asa pentru moment
Problema la blocul de lumini
O sa ii fac poza data viitoare dupa ce o sa fac rost de alt bloc de lumini,oricum au avut dreptate cei de la reprezentanta cind mi-au zis ca din cauza blocului de lumini imi da mesajul airbag fault, este rupt un fir de la mufa din stinga de la airbag,si nu ma pot incumeta sa il lipesc ca e rupt chiar de la baza si mai e si foarte subtire,cind o sa imi fac rost de altul o sa il fac bucati pe asta si o sa pun poze cu toate componentele luisigpic
Ok speedy o sa il iau cu mine, si Radu daca si ti iti da mesajul airbag fault nu inseamna ca poate fi din blocul de lumini,cel mai bine ar fi sa mergi cu ea la reprezntanta si iti zic aia de unde e buba,mie mi-au mai zis ca poate aparea mesajul si de la un soc mai puternic,cum ar fi o groapa destul de mare,sau cum i s-a intimplat unui prieten de-al meu,nu si-a fixat scaunul cum trebuie pe sine si pe autostrada la prima frana serioasa i-a aparut mesajul airbag fault,iar la doua frina i-a sarit airbagul din scaun si cel din volan,asa ca dute prima data la doctori cu ea ,ca nu are rost sa dai 12 milioane pe un bloc de lumini nousigpic
Eu sunt din Bacau, si as veni cu mare placere pana in Iasi ca sa remediez problema, pt ca e destul de suparatoare. Deseori s-a intamplat sa vad pe buzele altor soferi cuvinte cu tenta vulgara, si cand ma uitam sa vad daca-mi merge semnalizarea, realizam ca din cauza mea era. Deci daca poti sa rezolvi problema suna-ma te rog pe 0740160095, si discutam. multumesc!
tel. contact: 0740160095.
Salutari. Referitor la rezolvarea care a dato b34cez pentru 406. Am aplicato la 206-le meu, care are ceva piese comune cu 406. Exact cum a spus el. Mufa de la semnalizare e inspre volan cum priviti din scaunul soferului spre motor. Etajul cu semnalizaea e etajul 2 din bloc, iar blocul l-am desfacut incepand cu partea dinspre motor. Intradevar, acei "bumbi" se uzeaza. Rezolvarea mea... fara pila. I-am rotit la 90 grade. Daca si asa tin 100.000 km sunt multumit. Ca scule aveti nevoie de o surubelnita Torx TX20 pentru capacul din spatele volanului si de una TX10 ca sa dati jos blocul.
Ca particularitate, nu inteleg de ce trebe schimbata si maneta de la stergatoare deoarece e piesa separata. Chestia asta mi-au spuso si cei de la Auto SML Arad (mari hoti, al naibii de mari hoti). Pentru pret mi-au spus sa revin deoarece nu stiau atunci. Asa ca, daca sunt forumisti prin Arad cu problema asta si nu vor sa se murdareasca pe maini si nici sa dea la AutoSML o gramada de bani, ii ajut cu placere.
