Schimbator viteze partner
  • Schimbator viteze partner
    Vroiam sa va intreb daca ati sesizat (rezolvat) ca schimbatorul de viteze merge mai greu (ca in mamaliga) mai ales in viteza a 4-a si marcharier dar si in restul vitezelor o idee mai greu; ati demontat ceva ca sa ungeti nuca de la podea .... eu nu ma apuc pina nu vine caldura
    La mine...in momentul in care am schimbat ambreiajul, i-am spus mecanicului sa imi unga timoneria. O poti face si tu...trebuie sa dai jos bateria+suportul ei ... si ori dai cu vaselina normala ori cu un spray cu vaselina. La schimbator ai 2 variante: 1. dai husa din interior si ungi pe acolo. 2. Nu mai desfaci nimic, te bagi pe sub masina si ungi pe acolo.
    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      la mine intra bine in toate vitezele, doar ca in marsalier nu intra din prima. Trebuie sa dau drumu la ambreiaj il calc iar si dupa intra, cateodat tre sa calc de 2 ori ambreiaju ca sa intre. Oricum am sa o sui pe elevator sa vad care e treaba.
        Si la mine se intampla cateodata asa.
        Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
          aha inseamna ca pinioane cad dinte pe dinte si de asta. Am avut un renault simbol pe mana si tot asa facea la marsarier. Masina era aproape noua. Fac niste cutii proaste si frantuzii astia, mama mama.
            Am vorbit ieri cu un prieten ce are un partner pe taxi si la fel patea si el intra greu in marsalier si a schimbat nu stiu ce bieleta sau cum se numeste la schimbator .
            Mi-a aratat despre ce e vorba ,se afla in spatele motorului langa cruce , daca misti de bieleta asta sau cum se numeste poti baga sau scoate din viteze masina ,scuze daca nu m-am facut inteles dar el dupa ce a schimbat piesa aia nu mai are probleme.
              e de la timonerie problema, am sa o rezolv si eu saptamanile astea. Chestia aia de zici tu ca schimbi din ea viteza e ca o furca in forma de u, nu?
                Este exact ca bieleta antiruliu .
                  ia ca pun o poza, astea is nu?
                    Nu se vede poza pusa de tine.
                      is alea 2 bielete, asha e cum ai spus tu, am ridicat azi masina pe elevator,si-s varza bieletele si la mine,joaca aiurea. Din cauza asta intra si greu in marsalier, iar pe liber joaca aiurea shimbatorul. La Triorom e 50 lei o bieleta originala, ma duc sa-mi dau comanda si maine le schimb. Ghinionu e ca mi-am zgariat cam 15cm din aripa stanga in poarta de la service. Ma grabeam ca oaia, si am dat in poarta,am slefuito, am vopsito,da nu am nimerit culoarea si arata ca naiba MA duc sa iau niste smilgher de 2000,dupa ce o smilgheruiesc fin ii dau si un polish abraziv, si sper sa o aduc putin la culoare
                        Vlad ai mai rezolvat ceva cu schimbatorul ? mai exact cu bieletele de la schimbatorul de viteze ?
                        Eu am sunat la Peugeot Timisoara le-am explicat despre ce e vorba si mi-au spus ca asa se numesc ,,bielete schimbator de viteze,, ele sunt 3 daca te uiti atent ,2 scurte si una mai lunga si se schimba foarte usor ,tragi de ele si ies ,sunt ceva de genu capsa :impingi si se blocheaza acolo ,tragi si iese afara.
                          Si costa cam 100 ron bucata...
                            Da bieleta lunga costa 90 lei si-a schimbat-o un prieten ,bine ca nu am probleme
                              am schimbat alea 2 bielete scurte, am dat 50 lei pe bucate originale peugeot citroen,trebuie sa schimb bucsele la maneta schimbator si bieleta aia lunga,ca si aia e terci, dar gluma asta am sa o fac la revizie peste 500km.Am sa explic si procesul de schimbare la bielete, e foarte simplu,se schimba in 20 minute cu tot cu timpul alocat fumatului si berii Am ridicat masina pe elevator,am scos bieletele cu o surubelnita. Surubelnita sa fie cu cap drept si sa fie lat capul,ies foarte usor. LA pus e e un mic inconvenient,dar cu indemanere se pot pune. Bieletele se pun,una pe deaupra motorului si una pe sub masina. Ele se preseaza pe bila de la furca cu mana,dupa care poti lovi usurel in ele cu un patent,pt a fi sigur ca au intrat. Bieleta de sus o pui pe langa filtrul de aer. Daca te uiti dupa filtru de aer,ai sa le vezi si i-ti dai seama cum se pun. Bieleta aia lunga e mai complicata ca nu prea ai pozitie,dar daca te chinui putin o schimbi. Apropo am luat de la proprietar placa de presiune veche si discu de ambreiaj. Se mai pot merge cu ele vreo 10.000km. Am luat si cutia de la kitul de ambreiaj cel nou,si e Sachs,e cumparat de la Unix,380 ron tot chitul: placa,disc, rulment de presiune.
