Mare nevoie de ajutor...
  • Mare nevoie de ajutor...
    Am cumparat in septembrie un 307 2.0 pe benzina din Romania...masina a fost a unui prieten.
    Dupa achizitionare am plecat in Elvetia,unde sunt si acum.Masina a mers perfect pana in Decembrie cand la un drum de vreo suta de km au aparut in bord mesajele "catalytic converter fault" si "antipollution fault",masina a inceput sa tremure, a pierdut din putere si in final s-a oprit.
    La service au schimbat pompa de benzina care au spus ei ca nu mai functiona si 2 injectoare...am luat masina dupa reparatie si am plecat spre casa.
    A doua zi am plecat la munca si surpriza...din nou tremurat si cele doua mesaje de eroare au reaparut.M-am prezentat la service unde mi-au spus ca trebuie curatat rezervorul pentru ca au gasit apa in benzina si ca trebuiesc schimbate si celelalte doua injectoare.
    Am luat masina dupa terminarea operatiunilor si am rulat cu ea pana la munca si inapoi (20 km) in fiecare zi fara nici o problema.
    La primul drum mai lung de 50 km insa, a inceput sa dea in nas si nu o mai puteam accelera si a aparut doar mesajul "antipollution fault".Am oprit, am repornit, mesajul era inca prezent...dar mergea bine pe o distanta de circa 3-4 km...dupa care iar nu se accelera.Am fost la un service, au sters eroarea si am plecat.De atunci merge impecabil pe distante de pana la 30 km dupa care pierde din nou din putere dar fara mesaj de eroare.O opresc, repornesc si tot asa, fara sa las mesajul sa reapara.
    Zilele trecute a fost mai rece afara si am mers pe o distanta mai mare...aproape 80 km fara nici o problema, dar cum se incalzeste vremea nu pot face mai mult de 30 km, deci cred ca are legatura cu temperatura exterioara si implicit a motorului.
    Aici la Peugeot mi-au spus ca din punctul lor de vedere masina este in regula si nu stiu ce sa ii faca.
    Va rog din suflet sa ma ajutati,daca puteti...cu sfaturi despre ce ar putea fi sau daca ati mai intalnit problema asta....sunt deja la disperare.
    Multumesc tuturor.
    Filtrul de particule sau catalizatorul e de vina, cel mai probabil FAP-ul. Trebuie facuta o regenerare a fap-ului, poate alti colegi iti va explica mai bine deoarece eu n-am fap.
      Benzina nu are FAP(daca nu citesti atent, nu du lumea in eroare).
      Eu am avut aceiasi problema si a fost de la bobina de inductie! Ce tip de motor ai?
      DU-te la ei si sa puna diganoza pe ea sa verifice scanteia la bujii, sigur este de vina bobina si eu am avut intr-o dimineata eroarea" catalytic fault" dar a fost doar umezeala la una din sondele lambda!
        mai citisem pe forum despre bobina de inductie si i-am intrebat, dar mi-au spus ca daca era bobina de inductie facea tot timpul nu doar dupa un anumit numar de kilometri....
        Imi cer scuze tuturor daca am deschis un topic deja discutat dar am cautat pe forum si nu am reusit sa gasesc nimic asemanator la nimeni.
        Inca o data scuze si multumesc
          Nu este adevarat si mie imi facea cand se incalzea motorul si treaba era aleatorie!
            OK...merci mult...ii rog sa o schimbe sa vedem cum se comporta dupa.
              Schimba si bujiile cu ocazia asta, nu sunt foarte scumpe!
                OK, merci inca o data.
                  Bobina de inductie garantat, nu are treaba catalizator, sau mai stiu eu ce sonde.... Daca a aparut catalytic converter fault inseamna ca sonda de dupa catalizator detecteaza benzina nearsa. Vezi coduri de eroare la motorul de 2l (merge si cu ELM327 pentru problema ta).
