405 - Caseta de directie
  • 405 - Caseta de directie
    Am un zgomot urat in directie si dupa ce am schimbat tot mecanicul zice ca e de la caseta.
    Am auzit niste variante naucitoare, o caseta reconditionata cu cea veche la schimb e 20 mil.
    Am gasit la sh cu 6 mil dar nu stii ce iei, si poate carpa dupa 2 luni. Oricum si asa mi se pare scump.
    Ajutati-ma cu ceva sfaturi&#33;
    A reparat cineva caseta?
    merci&#33;
    a mea nu e servo dar am bataie in volan cand merg pe drum de piatra. am schimbat anul trecut axul/crucea volan si parca nu mai facea asa de urat. acum iar a inceput sa simt cum bate undeva fier pe fier si se aude un zornait metalic undeva sub bord? credeti ca este din caseta? doar nu s-a uzat asa de repede crucea&#33;&#33;&#33; chiar daca e de la SH&#33;
    la dacie stiu ca se bagau niste saibe care strangeau melcul acela interior, poate are si asta
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
      Originally posted by gealatu &#064; Mar 25 2006, 04&#58
      Quoted post
      are si asta posibilitatea de a baga saibe dar am inteles de la un mecanic de la Eurial ca nu se rezolva cine stie ce
        eu nu am servo directie. am posibilitatea sa iau o caseta cu servodirectie de pe un 405 din 91 SRDT ( asta e modelul) ce modificari ar mai trebui sa fac? adica, se fac alte modificari sau doar iau caseta de pe aia si o montez pe a mea? am vazut ca imi trebuie fulie dubla ( eu am simpla) ca sa invarta si pompa de servofrana si pe cea de servodirectie. altceva mai trebuie sa iau?
          Quoted post
          Buna,
          Verifica daca nu este blocata crucea de pe axul volan in partea inf,daca nu am eu caseta servo la
          150eu,cu garantie.
            dar se potriveste pe a mea? ce modificari mai trebuiesc facute ca sa o pun sus?
              Am si eu o intrebare legata de servodirectie....lichidul din vas este putin sub nivel si vreau sa il completez...dar nu stiu ce sa pun in vasul ala :bigyellowgrin:
              As vrea sa imi spune-ti si mie ce lichid se pune acolo (ulei sau un fel de lichid ca ala de frana?) ce tip se foloseste, de unde "procur "asa ceva si cam cat costa?
              Inca ceva...daca fac manevre in loc sau la parcari, si trag maxim de volan...se aude un "fasait "asa ca si cum s-ar deschide o supapa ceva si "scapa" aer...e normal asa ceva? daca nu din ce cauza ar putea fi?
                mey......din cate stiu eu se baga ulei de directie,,,chiar asa se numeste,eu am cumparat ca sa-i bag un 2+2 ulei directie,dar n-am ajuns sa-i fac schimbul,....si ca tot vorbii vorba spuneti-mi va rog,cand iar virajul la maxim stanga sau dreapta ,in momentul cand ajunge la maxim se aude un troncanit,ca un trosnit&#33;de la ce poate fi?m-am gandit eu la capetele de bara?
                  Si eu am vrut sa imi schimb caseta de directie fara servo cu una care avea servo. Insa dupa o discutie cu un amic m-am razgindit. De ce ? Orice cutie de directie cu servo pe care o putem monta pe 405 este veche de cel putin 10 ani (daca nu mai mult). Daca o luam de la dezmembrari. Daca o luam din alta parte si nu e veche, e destul de scumpa si nu merita. Chiar daca o iei din dezmembrari si pentru moment ti se pare ca merge, este foarte posibil ca in urmatoarele luni sa crape vreo garnitura tot din cauza de batrinete. Plus ca, in atitia ani de folosinta, apar uzuri care nu pot fi compensate prin schimbarea unei garnituri.
                  Sa nu se inteleaga de aici ca nu as aprecia o caseta de directie cu servo. Dimpotriva... Insa pentru masinile noastre destul de batrine si care au si asa destule probleme, m-am gindit ca nu are rost sa mai adaug eu cu mina mea inca o problema :biggrin: . Cu atit mai mult cu cit actuala caseta de directie nu imi face probleme...
                  Parerea mea... :thumbsup:
                  Bafta multa&#33;
                  FORD Focus 1.6
                    405 - caseta de directie
                    sall.am un peugeot 405mi16.cind o pornesc dimineata si vreau sa plec cu ea si vreau sa virez ,scartaie si mi tremura volanul.are cineva idee ce ar fi de vina?.unii au spus sa schimb uleiul de la caseta de directie,altii sa completez cu ulei.ma poate ajuta si pe mine cineva?stie cineva daca se schimba uleiul la caseta de directie,si cum se face?multa bafta
                      cauta rezervorul pompei servo (un bidon negru) desfa capacul (prin desurubare) care trebuia sa aiba o tija pt. masurarea nivelului.Daca nu are, nivelul maxim este 3-4 cm sub capac,iar dupa umplere invirte volanul maxim de citeva ori stinga-dreapta.
                      Daca vrei sa schimbi uleiul,scoti furtunul de retur ce intra in pompa servo si il introduci intr-o sticla,apoi pornesti motorul si virezi stinga-dreapta pina nu mai iese ulei,dupa care refixezi furtunul si umpli rezervorul ,virezi iar stinga-dreapta pina uleiul ramine la nivel maxim.
                      Dupa care se inchide capota:thumbsup: :cheers:
                        Si a mea scartaia la capetele cursei volanului, dar s-a rezolvat prin intinderea curelei de la pompa de servodirectie. Se pare ca se largise cureaua iar la capete cand era solicitata mai mult derapa cureaua aia si de aici scartaitul. Inainte de a umbla la lichid incearca sa mai intinzi un pic cureaua de la pompa de servo.
                          sall turbojack.am completat cu ulei si am virat cum m ai invatat.era uleiul mult sub nivel.dar se mai aude si acum cind virez la maxin.scartaitul se aude de la curea.mercii mult si bafta
                            buna, am si eu o problema si sper sa ma poata ajuta cineva cu o idee sau o sugestie. am un joc la tija care iese din caseta inspre dreapta ( cum stai la volan). banuiesc ca este ceva bucsa uzata. daca a mai avut cineva astfel de probleme, exista posibilitatea schimbarii, sau ce alta solutie ar exista?
                              din cate stiu eu........legendarul troncanit al rotilor fata dupa schimbarea toate bucselor vine de la bucsele de la cremaliera....care se rod si se duc......eu le cat de 2 luni si nu le gesesc...sper sa nu ai aceiasi problema ca mine!
