106 - Nu se mai accelereaza si intrerupe
  • 106 - Nu se mai accelereaza si intrerupe
    Peugeot 106 1.1 benzina din 1993 cind il apuca nu se mai accelereaza sta numai la relantiu citeodata se acelereaza da tot intrerupe tot smuceste daca mergi cu ea cade in nas se accelereaza tot asa stie cineva un remediu....
    Seamana a defact de clapeta acceleratie sau pompa alimentare defecta.
    O diagnoza ar fi relevanta.
      Poate fi pompa de benzina din rezervor, poate fi filtrul infundat, poate fi clapeta de acceleratie/admisia murdara sau defecta sau vreun senzor defect. Este greu de spus pentru ca nu stiu ce tip de injectie ai (probabil SPI) si trebuie investigata si ea. Oricum, simptomele par sa vina din sistemul de alimentare cu carburant, in sarcina motorul nefiind alimentat corespunzator.
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
        Pompa de benzina baga presiune clapeta e curata motorasul de pe clapeta e schimbat nou tre sa caut sa vad cine are mufa de diagnoza pentru asta asa veche sistemu nu e pe bosch e magneti marelli si carburatorul ala cu injectoru e weber.
          Ia-am scos capacul acele de pe injectie de plastic si cind o accelerezi in gol si face figuri se vede cum i se intreupe alimentarea la injector tot baga intrerupt.
            Posibil pompa benzina defecta ,releu pompa defect sau regulator presiune defect.Cand am drum prin Tarnaveni poate reusim sa verificam si asta.
              Regulator presiune ???? Asta unde e pompa din cite am scos eu furtunul si l-am pus intr-o sticla? Baga presiune ca lumea. Chiar sa ma anunti cind vii in Tirnaveni, ca si cu 607 am probleme.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 02-04-2011, 09:01 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
                Aveam mizerie in regulatorul de presiune si in injector ca un plastic ceva galbui mai moale l-am curatat da tot asa face...............
                  Daca rezolvi analizand tot ce are legatura cu alimentarea e bine, daca as avea mai multe detalii despre motor ti-as zice cu exactitate ce problema are. Poate juca un rol important si aprinderea. De cele mai multe ori la un 106 asta e problema si se manifesta in mai multe feluri.
                    Am masurat toti senzorii de pe injectie si altii si toti dau valori ca pe Autodata. Numai senzorul MAP in loc de 5V da 1,2V. Oare sa fie el de vina? Si nu am reusit sa masor injectorul sa vad. Mai incerc maine. La aprindere nu stiu ce ar putea fi......
                      La aprindere e ceea ce ii zic unii delcou. Daca vrei sa te convingi incearca un altul si o sa vezi.
                        Nu are delcou are electronic. Am schimbat si senzorul MAP si tot asa face. Toate sunt bune si tot nu merge. Stie cineva o sugestie ce ar putea fi.
                          Am schimbat si motorasul de mers in gol mai era un furtun de vaccum. Acum merge doar ca mai are mici intreruperi cind schimbi vitezele si e la relantiu are intreruperea daca o tin un pic accelerata nu mai face i-am dat un pic si la clapeta sa stea mai deschisa si tot degeaba.
                            Of, incearca si tu sa fii mai coerent atunci cand scrii! Eu unul, nu prea inteleg nimic!
                              Am si eu o problema asemanatoare: nu se accelereaza in mers, porneste bine, sta la relanti, insa dupa ce se incalzeste nu se mai accelereaza. Am schimbat totul: senzori,carburatorul cu injectia, am spalat rezervorul, am schimbat pompa de benzina, filtrul de benzina... nu stiu ce sa ii mai fac. A mai patit cineva asa?
                              Bafta
