405 - se opreste motorul la cald
This topic is closed.
  • 405 - se opreste motorul la cald
    Nu stiu fratilor ce sa mai fac dar de cind mi-am spalat motorul nu mai vrea sa stea la relantiu cind motorul e cald. Mentionez ca mi-am schimbat bujiile si bobina de inductie dupa acest incident. Masina pe care o detin este un Peugeot 405 embassy din '94 de 1.8 i. Vreau sa mai spun ca bobina de inductie am schimbat-o pentru ca mecanicul la care am fost a zis ca e 100% sigur ca bobina e de vina. Am dat 107 euro pe acea bobina deci nu e ieftina de loc.....
    Pe linga toate astea mi-am facut si self testul si mi-a dat urmatoarele erori: 22, 22, 33, 52, 53. Cam multe parerea mea
    Astept sugestii.
    Se demonteaza toate mufele de pe motor si din jurul lui ,se sufla cu aer si se da un jet cu spray contacte.
    De verificat furtunele de vacuum.
      Am sa incerc zilele astea cu un spray de contacte. Chiar am observat ca unele contacte sunt cam oxidate...
        Chiar astazi am cumparat un spray de contacte si am dat pe toate mufele posibile dar din pacate nu am rezolvat nimic....mai astept sugestii. Am facut din nou testul si mi-a dat doar 2 errori:33 si 52
          Semn ca mai e ceva.O diagnoza cu tester ar fi mai relevanta.
            Am fost si la tester dar cei de la Bosch mi-au spus ca trebuia sa am 2 mufe de diagnoza in cutia aceea neagra.....nu stiu ce sa mai fac. Baietii de la Bosch mi-au curatat motorasul de relantiu si tot nimic.
            Dar nu e normal sa aibe numai o singura mufa de diagnostic?
            Last edited by 205; 30-05-2011, 09:02 AM. Reason: 3 x merge posts, lipsa majuscule, corecturi.
              In sfirsit mi-am facut diagnoza la masina si mi-a iesit faptul ca trebuie sa schimb calculatorul masinii si ca senzorul de presiune combustibil este defect. Intrebarea mea este:unde se afla acest senzor,daca ma poate ajuta cineva?(calculatorul am sa-l caut pe la dezmembrari)
                Senzorul e sus pe rampa.
                Pana la calculator de inlocuit mai e de cautat defecte.
                Niste coduri de eroare nu au fost?Pe ce baza se trage concluzia ca e defect calculatorul?
                  Sus pe rampa? Daca te rog poti sa fii mai explicit? Nu mi-au spus nimic de coduri de eroare ci doar ca trebuie schimbat calculatorul si senzorul respectiv...
                  (Cind mi-am facut self testul mi-a dat erorile 33 si 52...si acum la fel)
                    Daca tot avem defect de senzor,se inlocuieste acela,fiind mai ieftin si abia mai tarziu umblam la calculatoare si alte chestii.
                    Un autotest este neprofesional si greu de localizat.Se cere un test cu program dedicat marcii.
                    Repet,un ECU se poate repara,daca este cumva defect.
                      Eu inteleg ce zici tu....dar unde este situat senzorul respectiv? La cine ma pot duce eu sa repar ECU?(Tin sa mentionez ca acum sunt in Spania....)
                        revin cu detalii....caz rezolvat! pina la urma am schimbat si calculatorul dar problema,in final,a fost senzorul map exact asa cu imi arata in self diagnoza.deci de azi inainte eu la mecanicii nu ma mai duc.de fiecare cind am o problema la motor imi fac diagnoza si schimb eu ce trebuie schimbat.bafta!
