Problema ABS - Am sau Nu am ?
  • Problema ABS - Am sau Nu am ?
    Sunt nou venit in aceasta comunitate (sunt posesor pug 206 din februarie 2011, 1.1 benzina) si vreau sa va cer un sfat.
    Cand am achizitionat masina nu am pus-o pe tester, am mers pe incredere. Un prieten experimentat in masini a mers cu ea si mi-a spus ca totul e OK, dar ca am ABS doar pe fata (unde am frane pe disc, pe spate sunt pe tambur).. acum problema e ca am franat mai tare acum 2 zile si m-am dus sanie pe asfalt (era uscat pe jos).. Nu a fost nicio problema pt ca eram singur pe strada.. \
    Si acum dilema, sa spunem ca nu a fost prietenul acela al meu atent si eu sa nu am ABS deloc, ma batea gandul sa renunt la masina si sa imi iau alta (posibil sa mai am si niste bani sa pun peste).. se merita ? oare reusesc sa imi recuperez o mare parte din banii dati pe ea daca o vand dupa doar cateva luni ? (m-a costat 3600 de euro masinuta)
    Sau sa o tin chiar si asa fara ABS ? (masina a facut cu mine pana acum aprox 1000 de km si nu am avut probleme deloc cu ea, merge foarte bine)
    sunt confuz .. vreau si eu un sfat..
    Va multumesc!
    nu cred ca e posibil sa ai abs doar pe o punte !!! ori toate ori niciuna...
    DB-87-TUD
      Sa o vinzi doar ca nu are abs?Aia nu e un motiv sa vinzi masina....lasa un vin aici si verific eu pe servicebox...
        Pai daca ai avea ABS ar trebui sa se aprinda si un martor in bord cu el iar la acea frana sigur s-ar fi simtit.Nici eu nu am ABS la motor tot de 1.1 si nu vad un motiv sa vand masina pt asta.ABS-ul oricum te ajuta doar iarna pe zapada si atunci destul de putin iar daca esti un sofer bun nu ai sa-i simti lipsa.
          Cel mai simplu, calci frana brusc si simti ABS-ul imediat in picior si iti dai seama daca ai sau nu.
            cand franezi f puternic, simti o contra reactie in pedala de frana? daca da, ai abs.
            daca e doar tare si nu vibreaza puternic, nu ai.
            mai simplu de atat nu se poate.
            2xC5 2.0 hdi, 2xpug 308 1.6 i
            opel astra, fiat ducato, opel combo
            ford escort, hunday h1 bus
              mai simplu decat servicebox nu se poate.Nu are omu ABS...adica nu el,masina.
                Mai simplu decat sa ridici capota si sa cauti "caramida" aia de fiare cu 6 tevi legate la ea si o mufa groasa,nu este.
                  multumesc pentru raspunsuri si in special lui adrian24 pt ajutor. intradevar ABS nu am pe masina, asta este.. cand esti nepriceput, incepator si nu ai nici la cine sa apelezi sa te ajute, te mai si arzi (e prima masina asta) .. acum am o alta intrebare pentru posesorii mai vechi de 206 care nu aveti ABS, i-ati simtit lipsa pana acum ?
                    Da uneori cand franez brusc si simti cum se duce toata masina nu e prea placut, insa nu e un motiv sa vinzi masina, descopera celelalte (multe) parti pozitive ale masinii si bucurate de ele.
                    O barza ducea un batranel in cioc:
                    Batranelul catre barza:
                      Daciile nici in ziua de azi nu au ABS si nici servo-directie,asta stiu la Logan asa ca se poate si fara
                      Era mai bine daca avea dar poti merge linistit si fara el.
                        Cred ca din 2008 toate Daciile au ABS in standard. Noroc cu legislatia europeana, ca altfel tot fara le vindeau.
                        @purcello18 - lipsa ABSului poate fi compensata usor de stilul tau de condus. Daca nu conduci agresiv si esti atent tot timpul la ce se intampla in fata si lateralele late, probabil n-o sa-i simti niciodata lipsa. ABSul este util doar in situatii de urgenta - de genul iti sare un caine sau copil in fata masinii , sau mai bine zis in toate cazurile in care e nevoie sa poti ocoli un obstacol in timp ce franezi.
                        Daca insa te-ai obisnuit cu o masina cu ABS iti va fi mai greu cu una fara. Nu te mai simti chiar in siguranta. Cel putin eu asa am simtit cateva zile cat am avut un senzor defect. Dar din cate am vazut asta e prima ta masina, asa ca nu cred sa fie asta o problema. Si stai linistit, cu prima masina mai poti sa gresesti. Nu esti primul si nici singurul. N-o sa ramai toata viata cu masina asta. Data viitoare o sa fi mai atent.
                        206 2.0 HDI 90CP
                          S a bagat si la Logan ABS in standard,si a luat colegul meu modelul ala cu gaura in bord)adica cel mai ieftin,are numai ABS si airbag sofer!
                            Eu am sedan 206 din 2009 (fabricatie2007) si am blocat de maxim 2 ori franele in 2 ani , oricum diferenta mare nu e ... dar la 50 la ora un abs te opreste cam cu 2-3 metri mai repede (citeodata poate mai mult) . Dar pe praf si noroi fara abs te opresti mai repede .
                            Leu 206 sedan 09'
                              "......Si acum dilema, sa spunem ca nu a fost prietenul acela al meu atent si eu sa nu am ABS deloc, ma batea gandul sa renunt la masina si sa imi iau alta (posibil sa mai am si niste bani sa pun peste).. se merita ? oare reusesc sa imi recuperez o mare parte din banii dati pe ea daca o vand dupa doar cateva luni ? (m-a costat 3600 de euro masinuta)
                              sunt confuz .. vreau si eu un sfat...
                              @piticuzz, bucura-te de viata si foloseste-ti banii pe altceva; daca masina este in parametri tehnici ok, pastraz-o, calculul pe hartie e total diferit fata de o eventuala punere in practica, vei pierde o suma mai mare. Colegul de la postul #12 cred ca ti-a dat sfatul cel mai pertinent, acorda-i incredere, da-i un plus macar pentru cei 11 ani de experienta peste ai tai, n-o sa te inseli. Sa stapanesti sanatos masina.
                              Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
