Panou Comanda Geamuri Electrice
This topic is closed.
  • Panou Comanda Geamuri Electrice
    Buna,
    Am o problema legata de comanda geamurilor electrice ! Din Panou de Comanda de la usa Sofer nu merg doar geamurile pe fata , cele pe spate nu se aprind nici macar ledurile, dar nici ledurile de la Butonele din usile Spate ! Intrebarea este chiar daca nu merg butaonele din fata ( sa zicem ), nu ar trebui sa mearga cele pe spate ! ??!
    Stie cumva care s-a mai lovit de problema asta , este ceva releu sau ceva care mai este implicat in problema asta cu geamurile !
    La electrician , s-a verificat si sigurantele sunt , Ok, curent pana la panou de comanda este ! Deci problema a cam ramas asa in suspans ca nu ii da, de cap !
    Sau are cine o schema electica cumva la partea aceasta electrica cu geamurile !?
    Multumesc anticipat !
    Butonul de blocare al geamurilor pe spate ai incercat sa-l apesi? El are functia de a "taia" alimentarea geamurilor din spate. 100% problema este de acolo.
    Tel contact: 0754047520
      S-a gasit problema !
      Dupa ce electricianul a verificat tot felul de contacte si alte chestii ! .... de multe ori, solutia e chiar mai simpla decat pare, in cazul acesta Siguranta raspunzatoare de partea de comanda pt Spate, lipsea cu desavarsire din cutia cu sigurante ! Sincer nici prin cap nu ne-a trecut ! probabil vechiul proprietar o fi avut vreun motiv sau coppi mici si a scos siguranta ! ..... Hm si eu imi facema probleme de Panou Comanda Stricat , motorase !
      Deci morala, cateoda lucrurile sunt mai simple decat par la prima vedere !
      Se poate inchide Topicul !
