106 - Problema cu Audio Playerul
  • 106 - Problema cu Audio Playerul
    Buna ziua .
    Deci m-am intilnit cu asa o problema.Ieri pare ca nu erau probleme cu cd playeru , azi dimineata pornesc masina, si cand dau sa aprind playerul..hop nu se aprinde.incerc din nou, tot nu.De la ce poate fi aceasta peste noapte?
    Unica ce am facut am schimbat acumulatorul si nimic altceva.
    Care poate fi solutia acestei probleme?E reparabila?
    mersi de raspuns
    Buna! Daca este player original, e posibil sa-ti trebuieasca codul de pornire, in urma schimbarii acumulatorului.
      Nu e original..Insa poate ideea ta e buna. Cum pot afla codul lui?
      mai sunt si alte pareri de la ce poate fi?
        Daca nu e original atunci e putin probabil sa fie codul. Display-ul de la player se aprinde? Daca nu, trebuie verificat pas cu pas. Primul lucru e sa verifici siguranta in cutie, partea stanga, jos, langa volan. Numarul 4 este o siguranta de 25A, care este pentru radio-bec interior. Scoate-l, vezi daca e ok, daca e ok pune-o inapoi, miscand usor in stanga si in dreapta, dupa care verifica daca a pornit player-ul. (Am patit la fel cand mi s-a descarcat bateria, nu-mi mergea nici un instrument pe bord, am scos siguranta, l-am pus inapoi si a mers fara probleme dupa aceea).
        Urmatorul pas e sa verifici firele din mufa masinii, vezi daca ai tensiune de alimentare. Daca ai tensiune (12-14V), atunci problema vine de la player. O varianta usoara este sa montezi player-ul intr-o alta masina, sa vezi daca iti porneste. Bafta!
