*** Turbo (Dragos ******* Mugur)
  • *** Turbo (Dragos ******* Mugur)
    Desi nu sunt posesor peugeot, vreau sa va avertizez in legatura cu firma din topic. Daca va aflati in situatia mea, macar o sa stiti cum sa procedati.
    Pe la jumatatea lui ianuarie eram prin Bucuresti si am decis sa vorbesc cu Dragos ****** pentru un soft la masina din semnatura (passat) pentru ca softul ce-l aveam nu-mi satisfacea toate dorintele. Zis si facut. L-am contactat, ne-am intalnit, mi-a pus doua softuri, primul mai slab decat ce aveam pe masina si nu mi-a placut, iar al doilea a fost la fel cu cel pe masina dar masina tragea mai linear si nu-mi mai scotea fum, asa ca am ramas cu ce-l de-al doilea ramanad problema consumului si i-am spus ca o sa-i virez banii cand ajung la Arad si sunt complet multumit de consum si putere. Asa am si facut. Am ajuns la Arad, am fost multumit de soft (atat de putere, cat si de consum) si l-am contactat pe Dragos pentru cont urmand sa-i virez banii. Dupa ce i-am virat banii, Dragos s-a oferit sa-mi mai dea un soft un pic mai puternic sa-l testez, doar cu conditia de a-mi cumpara galletto si de a mi-l pune singur. Am facut si asta, dar am constatat cu stupoare ca softul era protejat. Am zis ca nu e nimic, mi se pare foarte normal ca si-a luat masuri de precautie, asa ca l-am intrebat cum imi pot pune noul soft pe masina. Mi-a spus ca nu o sa reusesc sa-l citesc, dar sa incerc sa-l scriu peste (fara sa-l mai citesc) ca o sa mearga. Din pacate nu a fost sa fie (de fiecare data imi dadea eroarea ?silent key lattura?, asa ca am decis sa o las balta si sa merg la Dragos sa mi-l puna, cu proxima ocazie.
    Pana aici toate bune si frumoase..
    Vineri (04.03.2011): am ajuns la Dragos/Mugur pentru soft. Au incercat tot felul de programe si nu au reusit nici sa mi-l citeasca, nici sa mi-l scrie (desi ei mi le-au scris pe cele doua cu galletto) asa ca au decis ca unica solutie este BDM-ul, dar mai trebuie sa platesc pentru asta. Bun am zis. Le-am spus ok, hai sa-l scriem asa. Dupa scriere am plecat de la ei cu noul soft. Ziua respectiva am mai tot fost plecat si masina s-a comportat excelent.
    Sambata (05.03.2011): Vreau sa plec cu masina, dar nici o sansa sa-mi mai porneasca. Dadeam la automat si nimic. M-am ales doar cu o baterie moarta, asa ca am inceput sa dau pe telefoane ca sa rezolv problema cu masina. I-am trimis si la Dragos mail ca sa-mi recomande un mecanic/electrician, iar el mi l-a recomandat pe Stelica. Din pacate el nu mi-a raspuns asa ca am apelat la forum si am vorbit cu Bundy si Turbocip. Eu au reusit sa ajunga la mine si ne-am pus sa verificam una alta. Masina pe spray pornea, dar odata cu terminarea lui motorul se oprea. Din pacate Bundy si Turbocip (carora le multumesc de ajutor) nu au ajuns decat la doua concluzii: softul, sau ceva de la injectoare. (Masina mea nu injecta deloc motorina, desi la filtru de motorina era motorina cu presiune, iar pompa de inalte nu are mai mult de 30-40.000 km, si injectoarele la fel, sunt schimbate). Din pacate altceva n-am mai putut face in stadiul care eram, ei mi-au verificat tot ce au crezut de cuvinta si pana la urma s-au dat batuti.
    Duminica (06.03.2011): Din nou incep sa dau telefoane (chit ca era duminica, dar eram destul de disperat) si intr-un final dau de Stelica (un om exceptional) care dupa ce i-am tot explicat problema la telefon, a decis sa isi lase fiul bolnav singur acasa si a venit la mine sa ma ajute. Dupa mai bine de 3 ore de stat in frig si incercat si el a ajuns la aceiasi concluzie. Softul !!! De ce ? Pentru ca nicicum nu reusea sa-l citeasca, iar cand i-a scos ceva mufa pentru care ar fi trebui sa fie doua errori, a primit doar una(deci facea diagnoza partial) . In plus ECU meu nu dadea absolut nici o eroare (decat daca ii scoteai mufe) toti senzorii mergeau ok, doar ca la pornire injectoarele aratau 0 mg injectate, chit ca turatia era peste 200 rpm. In plus, domnul Stelica mi-a spus ca a mai lucrat cu Dragos ****** si nu este prima data cand li se intampla asa ceva, deci ar trebui sa vorbesc cu el si sa-i spun sa-mi puna un alt soft pe masina sau macar sa-l rescrie pe cel actual. Am facut si asta, dar Dragos a insistat ca nu are nimic de la soft, deci nu s-a sinchisit sa elimine problema asta.
    Luni(07.03.2011): Am vorbit cu Mugur (colegul lui Dragos) si pana la urma l-am convins sa vina sa vedem ce e cu ECU si sa-l scoatem din ecuatie. A venit cu un alt ECU EDC16u1 (al meu este EDC16U31) cu care eu au zis ca tot pornesc masinile care au astfel de probleme, dar mie imi dadea nenumarate erori cu care nu ar fi avut cum sa porneasca masina, dar pentru moment in naivitatea mea am scos din ecuatie ECU si am apelat la o platforma care sa-mi duca masina la service. Am ajuns si la service dar acolo baietii cand au vazut erorile au zis ca nu se apuca pana nu primesc ECU meu inapoi, ca la ce erori primeam ar fi trebuit sa lucreze mult si probabil degeaba. Intr-un final am primit si ECU (dupa vreo 3 ore de stat la service), dar problema persista fara nici o eroare.
    Marti(08.03.2011): Din nou la service fara nici un rezultat. Pana la urma cei de la service-ul respectiv au decis sa ma duca la Taci(turc), Automecanica (cei din bucuresti stiu) pentru ca el are cu ce sa-mi verifice injectoarele si pompa de inalta. Asa ca m-au tractat pana acolo. Am ajuns la Taci, le-am zis problema si ei s-au apucat sa-mi schimbe oringurile de la injectoare. Le-au schimbat si masina tot nu a pornit. Apoi mi-au verificat pompa de inalte(tandem) si pompa era buna. Injectoarele la fel, functionau perfect. Si uite asa a venit seara si am plecat acasa cu ECU (spre norocul meu). Ajuns acasa am reusit sa vorbesc cu Mugur si i-am spus sa vina sa-l ia si sa-i rescrie softul sa vedem apoi. Intre timp am reusit sa vorbesc si cu Dr.Vlad (caruia ii multumesc din suflet ca m-a ajutat cu verificatul) care are motorul ca al meu si l-am rugat sa vina pana la mine sa testam ECU meu pe masina lui. L-am testat si surprizaa. Masina facea aceleasi figuri ca si a mea. Din pacate nu am putut sa mergem la service sa incercam ECU lui pe masina mea pentru ca era deja prea tarziu. Bun, dupa ce am testat lucrul acesta de fata cu Mugur, el a decis sa-l ia cu el si sa-l duca la un tip Gabi (foarte bun din cate am inteles) si sa-l verifice urmatoarea zi.
    Miercuri(09.03.2011): L-a verificat si totul a fost bun pe parte hardware la ECU meu, asa ca Mugur s-a dus la birou si a rescris primul soft de care eram multumit. Dupa ceva timp a reusit sa ajunga si la mine cu ECU, dar nu am reusit nici macar sa incercam sa pornim masina pentru ca bateria era iar descarcata. Am pus-o la incarcat si ne-am dus pana la Dr.Vlad sa incercam iar pe masina lui. SURPRIZAAA, masina lui a pornit frumos de data aceasta !!! (Bineinteles ca s-a oprit motorul dupa 2 secunde din cauza imobilizatorului, dar la fiecare cheie masina pornea). Bucuros am plecat spre masina mea sa o incercam. Am ajuns, am incercat si ghiciti ce ? A pornit si a mers foarte bine si inca merge. Am mers la Dragos la atelier unde mi-am ambalat masina (am montat pe ea ce nu mai apucasera cei de la service sa monteze) si l-am intrebat pe Mugur daca-mi mai pune softul mai puternic (cel cu care am avut si problema), iar raspunsul lui a fost ca poate o sa mi-l puna data viitoare cand mai vin in Bucuresti, dar mai bine m-as multumi cu ce am pe masina..
    In tot acest timp eu tot comunicam cum domnul Stelica si ii ceream sfaturi, el insistand inca de duminica ca problema vine de la soft !
    Din pacate, din experienta asta eu am pierdut mult timp in frig (stateam de la 8-9 dimineata pana la 7-8 seara in frig..), timp pe care doream sa mi-l petrec cu prietena, ca doar pentru ea am fost la Bucuresti si multi bani (aprox. 850 RON cu toate platile facute la platforma, service, Mugur, etc.)
    Tot din pacate, am incercat cu Dragos sa vorbesc si sa rezolvam cumva situatia aceasta, pentru ca sunt convins ca totul a fost de la SOFT, dar nu am reusit nimic. Este extrem de evaziv, imi raspundea doar la ce-i convenea, nu-si asuma deloc responsabilitatea si a inceput sa dea vina pe procesorul de la ECU meu, ca cica s-ar fi dezlipit ceva pini iar ei l-au dat cu aer cald sa faca contact si din cauza asta mi-ar fi pornit mie masina, nu pentru ca au schimbat softul.
    Ce vreau eu acuma ? Banii pierduti aiurea..(dar sa fim seriosi, asta nu se va intampla). Defapt, acuma imi doresc sa va atentionez pe toti care mai aveti deaface cu Dragos sa aveti grija. Daca patiti ce am patit si eu sa stiti ce trebuia facut fara a mai plati aiurea.
    Nu contest calitatea softului, primul soft il am si acuma pe masina si sunt multumit. Contest calitatea oamenilor. Este normal sa gresesti, si nu m-ar fi deranjat daca ar fi recunoscut, dar deja la ei e nesimtire curata. Mai ales ca nu este pentru prima data cand li se intampla sa aibe astfel de probleme !
    Concluziile le trageti voi, eu tot ce-mi doresc acuma este ca Dragos ****** sa-mi dea niste explicatii logice la intrebarile repetate de mine in mail-uri..
    Later Edit: Din pacate, dupa discutiile avute pe vwforum nu m-am ales decat cu un topic inchis, si s-a ajuns de la pini procesorului, la probleme mecanice grave, de parca mi-am schimbat tot motorul si toata partea tehnica, de mi-a pornit masina intr-un final..
    Eu nu inteleg cum dupa atati ani nu v-ati dat seama ca sub masca de baiat bun si familist convins se afla unul dintre cei mai rapace oameni din acest business, un om perfid, pervers si tepar..
    Au fost atatea cazuri cu probleme unde el s-a dat la fund sau pur si simplu a declarat ca nu are nicio vina cand vina era numai a lui. Chiar sunt cativa pe acest forum, pot confirma...
    Daca nu ma insel e celebra poveste dintre el si Doc, cand l-a ars pe Doc de un ECU la un 307.
    Si tot asa la el pe forum nu numai ca s-a inchis threadul dar l-a si sters.
      Pentru mine probabil a avut un pic mai mult respect, stiind ca sunt user vechi pe forumul lui si ca am destule cunostinte pe forum care ar face galagie..Din pacate m-am ars si asta e. Tot ce vreau sa fac prin topicurile deschise este sa informez lumea.
        Oau!! pentru asta ai facut cont pe forumul asta??? Cine va pune frate sa va duceti la uni asa, gata daca are forum si iti promite marea cu sare hop si eu! sa vii tocmai din Arad sa iti nenoroceasca unul masina doar ca esti vechi pe forumul lui! ciudat.
        Ai ceva acte de la el ca a umblat in masina ta?
        L.E De ca nu ai facut-o in Arad, vad ca are si acolo distribuitori?
          Contul si topicul le-am facut pentru informare, si nimic mai mult ! La Bucuresti am venit in vizita, si fac drumul asta cam o data la 2-3 saptamani. Deci nu m-am dus doar pentru resoftare, in plus am vrut sa apelez la sursa, nu prin intermediari/colaboratori..
            50rio din pacate asta e omul si nu s-a schimbat deloc. Nu esti singurul care spune acest lucru, chiar si eu am avut o problema cu el din aceeasi cauza. Imi pare rau pentru ce ti s-a intamplat. Problema pe care ai avut-o la masina se putea rezolva rapid si intr-un mod civilizat, fara sa te mai puna pe drumuri.
              Din pacate asa este, iar acuma ca sa-si dovedeasca suprematia (pentru ca aflat ca am scris si pe alte forumuri) mi-a dat ban pe forumul lui, asta dupa ce a inchis topicul cand lumea isi dadea cu parerea..
                Am vazut ce scandal e si acolo. Nu am citit tot si vreau sa te intreb: ti-ai reprat masina? de la ce era pana la urma?
                  Daca stau bine si ma gandesc si eu am vazut pe la noi prin oras *** tuning.Era o reclama pe un golf 4 si ma tot gandeam sa sun sa vad ce preturi are.Ce ma bucur ca n-am facut-o.
                    Pacat ca sunt si astfel de specimene!
                      Bongo, masina merge acuma, dar ECU nu mai raspunde la toate comenzile. Adica daca incerc sa-l citesc cu orice interfata, nu-mi merge si nici sa-l scriu, doar cu BDM-ul merge. La diagnoza am vazut ca merge, adica orice mufa ii scot, vede erorile.
                      Masina a pornit dupa rescrierea softului (lucru ce l-am cerut inca din prima zi sau a doua), chit ca ei spun ca au dat pe procesor cu aer cald si l-au presat. Intrebarea la care nu mi-a raspuns nici pana acum, este de ce au rescris softul daca sunt asa siguri ca a fost de la procesor si l-au reparat. In plus, de ce nu au mai vrut sa-mi puna softul pe masina, zicandu-mi ca mai bine raman cu ce am pe masina..
                        Deci cu softul schimbat a mers. Ai revenit la varianta putin mai puternica a softului nu? Adica nu la softul original. Ma bucur ca ai rezolvat-o, invatatura de mine si pentru altii.
                          Ei mi-au facut 2 softuri, unul cu care am plecat la Arad si a fost totul ok, si al 2-lea un pic mai puternic (cam cu 10 CP) pentru care m-am reintors la ei, si cu care nu mi-a mai mers masina. Dupa ce mi-ai luat ECU sa vada ce are, au aflat ca pe partea hardware este totul ok, asa ca l-au scris cu primul soft, mi l-au adus la masina si ea a pornit..deci eu ce sa cred din asta ?
                            Daca e cum zici tu probabil ca softul acela cu 10cp in plus avea ceva ineregula cu el si nu vor sa recunoasca. Nu era soft predefinit? Ca pe la maestrii care fac upgradeuri la partea mecanica a masinii se pun softuri concepute pentru acele modificari dar la un diesel banuiesc ca e un soft care a fost pus pe multe alte masini nu vad de ce au aparut problemele astea.
                              Primul soft probabil il avea de la cei de la **** iar la cel cu probleme s-a bagat el la modificari. In plus eu ii spusesem ca am alte injectoare (mai mari, de 2.5 TDI) pe masina si tocmai de asta as vrea un pic mai mult, iar daca turbina ar urma sa se strice, o voi schimba cu una care sa faca fata..(turbina prezenta urme de uzura, dar nu care sa puna probleme pentru ca a fost curatata in toamna..). In plus, motorul meu este destul de rar, si cand am luat eu masina(prin 2008), nu era nimeni in romania(sau eu cel putin nu am gasit) care sa aiba soft pentru ea. Toti aveau pentru noua generatie de 2.0 TDI..
