Mai multe probleme!
  • Mai multe probleme!
    1.Cum folosesc cruise control? stiu ca poate suna aiurea intrebarea,dar dau ON de butonul de activare si nu se intampla nimic.Niciun martor aprins la bord,nicio schimbare,adica las acceleratia si nu se intampla nimic.Am mai folosit cruise control la o Toyota hilux si-mi aduc aminte ca dupa ce-l activam,ramanea accelerata la viteza la care eram in momentul respectiv.Cert este ca la PUG-ul meu nu se intampla nimic(si nu apas frana in acelasi timp,ca sa fie totul clar).
    2.Relantiul meu,dupa ce scot masina din viteza,nu scade direct in aprox 800 de turatii,ci prima data scade la 1.000 si apoi in cateva secunde ajunge treptat la 800.
    3.Cand stau cu masina la relanti,imi tremura cateodata,neregulat(e senzatia pe care o ai la benzinar atunci cand nu-ti merge 1 bujie pt 1 secunda sau 2).
    4.Cand apas butonul care-mi arata pe CB consum instantaneu,consum mediu s.a.m.d. cateodata imi porneste stergatorul din spate(merge 1 singura data) si cateodat mi s-a intamplat sa mi se reseteze in mers km parcursi si toate informatiile mentionate mai sus,fara sa apas macar acel buton
    5.consumul meu mediu in afara este de 6,2-6,4,in conditii de mers pe autostrada cu treapta a 5 a si viteza aproape constanta de 120km/ora.am verificat acest consum pe mii de km parcursi,deoarece eu nu locuiesc in romania si aici merg 90% din timp pe autostrada.in oras cred ca sare lejer de 8%.Mie mi se pare maricel acest consum.posed un PUG 307 2.0 HDI 110 cp.
    Multumesc pt atentie si astept raspunsurile voastre!
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    1. Pe bratul de cruisse control ai doua taste dedesubt. Din ele reglezi viteza (+ sau -). Memorezi viteza apasand pe butonul din capatul bratului.
    2. E aproape normal.
    3. Posibil inceputul sfarsitului volantei.
    4. Pateam si eu la fel. A disparut problema dupa ce am deconectat (si schimbat) bateria.
    5. Pentru motorul tau, este bunicel consumul.
      1.Am tot incercat(am observat tastele acelea si butonul din capatul bratului)si nimic.poate nu stiu eu exact ce si cum sa fac desi m-am straduit destul.
      4.Bateria a tot fost deconectata si nu si-a revenit.in decembrie dupa ce am achizitionat masin,am fost la tester la peugeot la Craiova si mi-au zis ca e o problema la maneta de stergatoare.
      5.Ma asteptam sa fie un pic mai mic,pt ca inainte de acest 307 am avut un PUG 405 GTX din 1995 cu motor 1,9 TD.daca nu ma insel este motorul care a echipat prima serie de 406,si aveam un consum un pic mai mic.cand spun un pic mai mic ma refer in special la cel in oras.Ca sa nu mai vb ca generatia 2 de 406 tot cu 2.0 HDi,din cate stiu are consumul mai mic!
        Poti sa pui o poza cu maneta de la tempomat?
          Legat de consum, trebuie sa ai in vedere ca este posibil ca 307-le sa fie mai greu=>consum mai mare. Eu am ramas uimit cand am vazut ca al meu are 1350kg, doar cu 20 de kg mai usor ca un BMW 318 cu motor de 2litrii
            O sa incerc sa pun o poza cu maneta saptamana viitoare pt ca voi lucra 12 ore pe zi si nu voi avea timp.undeva pe vineri sau sambata o sa reusesc sa pun poza.
            Stiu ca este o masina grea,dar nu cred ca este mai grea decat 406 sau cu muuult mai grea!
              1275kg am gasit pe net pt 406 1.9diesel
              Oricum consumul zis de tine e ok, mergi singur sau masina e plina?
                Deci pana la urma e diferenta de 75 de fg,dupa parerea mea nejustificativ pt un consum cu 0,6-0,7% mai mare.acum mai intervine si problema ca masina mea arata ca are 149.000km,dar nu sunt deloc sigur pe ei pt ca turcul in germania cand i-am cerut cartea service a spus ca i-au furat-o niste polonezi si cand am fost la peugeot la Craiova cel de acolo mi-a zis ca are nu stiu ce calculator schimbat(cel putin asa credea el,dar nu era sigur).in rest a verificat masina peste tot si mi-a zis ca gradul de uzura al diverselor componente nu este mai mare decat in mod normal la 140.000 km,deci e posibil ca motorul sa aiba poate 300.000 km sa sa consume un pic mai mult.Poate fi un motiv desi la 405 aveam 297.000km si nu crescuse consumul!
                2 persoane in masina si de regula plinul facut!
                  1170 kg are 405 GTX deci 175 de kg, care nu e putin.Plus trebuie sa ai in vedere si de relieful pe care conduci, chiar daca faci drumul dus intors.
                  Conteaza si perioada din an...De exemplu pe aceelasi drum, cu incarcare similara, am avut 7,3% pana la Viena fata de 6,8% cu 8 luni inainte(cu clima pornita).
                  Repet stai linistit cu consumul, e ok
