Energia de urgenta a aparatului
  • Energia de urgenta a aparatului
    Am o problema de mult timp cu un mesaj de eroare pe ecranul rt3 Telefonu de urgenta si de asistenta dezactivat! de fiecare data cand pornesc motorul trebuie sa dau ESC.nu am gasit nimic pe forum despre cazul asta, ma poate ajuta cineva?!? poate sa aibe legatura cu nivelul 0 pe care il arata in meniu de la bateria de urgenta a aparatului? stie cineva unde este bateria aceea si cum se schimba?
    Mai mult ca sigur. Verifica in cartea masinii unde este aceasta baterie, banuiesc ca e speciala pt RT3 sa poti folosii telefonul de urgenta in caz ca ramai fara bateria masinii.
      uite aici e vorba de nr 56. E cam scumpa din cate stiu.
        daca e f scumpa, lucru care nu ma mira deloc, poti sa incerci s-o inlocuiesti cu alt gen de baterie.
        prima data, identifica exact ce tensiune are bateria si daca poti si ce curent are.
        apoi vei gasi la pret normal o alta baterie cu aceeasi tensiune.
        2xC5 2.0 hdi, 2xpug 308 1.6 i
        opel astra, fiat ducato, opel combo
        ford escort, hunday h1 bus
          327,89 RON am gasit un pret. dureros cu atata iei acumulatorul auto de 12V
            daca stie cineva ce tensiune are bateria, cu siguranta gasim ceva.
            o baterie de back-up, chiar nu are cum sa fie mai mult decat cateva zeci de lei.
            si cum presupun ca e loc destul acolo, cred ca se poate folosi alt gen de baterie fara probleme.
              Da-ne datele de pe ea voltaj amperaj si ce mai scrie pe ea. sigur gasesti mai ieftina de 10 ori poate.
                Vezi ca cei de la GP Batteries pot sa te ajute. Au acolo scule si iti fac la comanda exact ce ai nevoie. Mergi cu piesa la ei si te rezolva.
                Uite un exemplu de baterii uzuale: http://www.gpbatteries.ro/pages/acum...e_fara_fir.php
                P.S.: Nu am legatura cu firma aceasta, dar tot de la cineva am aflat cand am avut nevoie si ....... mi-au rezolvat problema cu f.f.f. putini bani. Deci rog moderatorii sa nu interpreteze ca reclama.
                  Eu vazusem mai de mult un video si deaia stiam ca poti sa iesi mult mai ieftin:
                  Varianta oferita de colegul de mai sus e mult mai eleganta in cazul in care te pot ajuta ei.
                    De schimbat se schimba usor. Scoti RT3 afara, pe partea de sus o sa vezi o tablita mica, o usita, o demontezi si ai acces la baterii. Le tragi afara scoti mufa si le inlocuiesti.
                      Aceleasi erori le am si eu...doar ca in meniu, imi arata 100% nivelul bateriei.
                      Ai pus diagnoza pe ea? Ce erori iti da?
                      Bafta
                      Felina mea
