Consum exagerat dupa schimbat ambreiaj
    Originally posted by donfageru View Post
    Pe bune io cred ca @22_DDD a postat intrebarea aia sa l faca pe @lord sa si dea palme singur.
    :sign_lol:
      Ei.......... Acuma dati cu mine de pamant. Am intrebat doar. Acum sunt mandru de masina mea. O zi buna tuturor.
        5% la 1.4 HDI si eu cu 1.1 Benzina am consum 11??? WTF ?
        Intrebare de incepator? Acea sonda are legatura cu ambreiajul, adica se umbla la ea cand se face schimbul kit-ului de ambreiaj?
        L.E. Nu am nici un martor aprins pe bord.
          Nu are legatura cu ambreajul ci cu esapamentul , insa constructiv fiind in cam aceeasi zone se mai scoate mufa sau se da jos esapamentul ... si se mai uita de ea ..
          Leu 206 sedan 09'
            fratilor, voi aveti habar despre ce vorbiti? :blond: ce treaba sa aiba sonda cu ambreajul??? sonda se afla undeva sub masina in jurul catalizatorului. cand tu desfaci un ambraj la peugeot 206 nici macar nu te atingi de acea sonda. plus ca daca acea sonda era scoasa aveai sanse foarte mici sa pleci cu masina de pe loc.
            la el exista o alta problema. ambreajul nu este pus cum trebe si ii patineaza, adica accelereaza in gol si e si normal sa iti manance mai mult.:blond:
              Ok , sa zicem ca e cum spui tu ... daca patineaza , atunci conform fizici , cind e in viteza a 5-a , la 2250 rpm si accelereaza brusc , ar trebui sa i se ridice turometrul destul de mult si apoi sa scada ... din cauza ca "ambreajul nu este pus cum trebe" (banuiesc ca te referi la discul de ambreaj sau placa de presiune) ... deci daca se intampla asa atunci e o problema mare , si ar mirosi a ars dupa fiecare cursa ...
              Noi zicem de sonta lambda din mai multe motive ... 1 nu poti sa schimbi ambreajul fara sa demontezi din motor . 2 se ocupa in mod direct de dozajul combustibilului in timp ce motorul merge (daca nu e conectat , el percepe parca ca are prea mult oxigen si mai compenseaza cu benzina- de aici consumul exagerat). 3. sunt mai multe sonde pe galeria de evacuare ...
              Iti spun cinstit , nu am desfacut ambreaj sau motor de 206 , dar ideea e aceeasi la cam toate masinile
              Leu 206 sedan 09'
                Ce suspectam eu e cea incercuita cu rosu , dar poate sa fie miscate mufele la oricare din capete.
Name:	Sonde de oxigen.jpg
                Leu 206 sedan 09'
