Unde este senzorul care imi da impulsuri pentru kilometrii din bord?
  • Unde este senzorul care imi da impulsuri pentru kilometrii din bord?
    Peugeot 307 hdi. De 2 zile numarul de kilometrii din bord nu se mai modifica. Nic cei zilnici nici cei ai masinii< ai amulti. Unde este senzorul sau cititorul?
    Asfalt Uscat !
    Eu asa stiu ca este undeva in cutia de viteze un bulb mare alb...
      De stiut an si motorizare.Uneori informatia de viteza se ia din ABS.
        anul de fabricastie este 2002, 2.0 hdi de 90 sau 110 hp. n-am vazut nici un bulb pe nicaieri unde am vizibilitate pe sub maldarul de cutii si fire care sunt deasupra cutiei de viteze bulbul ala mare si alb nu trebuie sa aibe o conexiune electrica printr-o mufa ceva la ecu? eu banuiesc ca au fost rupte niste fire, ca s=a intamplat dupa ce au spalat aia de la garaj motorul masinii sa vada pe unde pierde ulei. daca lua viteza de la abs, nu era normal sa am in bord eroare la abs odata cu lipsa datelor despre km parcursi?
        Asfalt Uscat !
          Vitezometrul iti functioneaza ?
            Acul sare in hopuri de la o 10 la 30 si asa mai departe. ABS-UL SI ESP-UL IMI FUNCTIONEAZA NORMAL, NU AM ERORI IN BORD.
            Asfalt Uscat !
              daca ai abs, semnalul de viteza este preluat din calculator, din locul unde intra cele 4 semnale de la abs.
              comunicatia cu combina cu ceasuri se face prin magistrala can.
              2xC5 2.0 hdi, 2xpug 308 1.6 i
              opel astra, fiat ducato, opel combo
              ford escort, hunday h1 bus
                SI UNDE AR FI PROBLEMA ATUNCI?
                Asfalt Uscat !
                  o astfel de problema am rezolvat-o la un c4 prin scoaterea bornei plus de la baterie pt cateva minute.
                  nu stiu daca si la tine s-ar rezova, dar poti incerca, in ideea ca a ramas softul agatat in vreo bucla.
                    nu a tinut jmecheria si la mine (, merci oricum...s-o ia mama lu proces verbal de masina... avantaj eu cand o sa vand masina.
                    Asfalt Uscat !
