205 - caseta de directie
  • 205 - caseta de directie
    Salutari.
    Am o problema destul de ciudata la 205-ul meu. Am un mic joc in crucea cardanica de la volan, dar nu cred ca de acolo se trage problema, pentru ca am schimbat-o cu alta si tot asa face.
    Simtome: se manifesta in aproape toate situatiile, uneori mai finut, alteori mai brutal, in accelerari, curbe si franari. Masina imi trage brusc stanga sau dreapta daca franez, iar dupa ce accelerez, revine inapoi. Chiar daca rotesc de volan si incerc sa mentin directia, ameliorez oarecum efectul, dar nu total. Am schimbat capetele de bara si am facut directia, si tot asa face. Eu banuiesc ca ar fi caseta de directie.
    Basculele (bratele) fata sunt tip "I" sau tip "L". ?
    La cele de tip "I" trebuie verificatabucsa bara torsiune.La cele tip "L" bucsa din spate a bratului.
      Am un 205 diesel, 1,8 L, banuiesc ca bratul inferior e tip "I". Bara de torsiune e tot una cu bara stabilizatoare?ma gandeam sa schimb tot bratul inferior, care contine 2 busce si un pivot.
        Cauciucurile cum se prezinta. La carne putina iti influenteaza comportamentul la franare si "calitatea" asfaltului de la noi, plin de sleauri.
          Cauciucurile sunt bune, am in jur de 5 mm in carne. Am descoperit ca pe partea stanga nu erau stranse bine surubele de la bara stabilizatoare, dar si un joc destul de mic in bucsele din bratul inferior, unde intra bara stabilizatoare.
            am si eu aceasi problema , mai nou .Spune-mi si mie cum ai rezolvat
