Ajutor urgent
  • Ajutor urgent
    Buna
    As dori sa cer un ajutor. S-a intamplat in urma cu vreo 2 luni cand am ramas fara baterie, la Peugoet-ul meu 406 HDI. Dupa doua luni ( in prezent) am achizitionat baterie varta de 12 volti si 61 de Ah Silver Dinamique. Nu stiu cum dar inainte sa raman fara baterie, cea veche fiind de 12 volti si 56 Ah, imi palpaiau becurile , absolut tot ce inseamna beculete si farurile si stopurile si in interior. Palpaiau la fiecare 2 secunde si uneori dupa 4 secunde parca si turomentrul scadea cu vreo 2 liniute sub ceea ce era inainte, si isi revenea imediat. Acum dupa ce am achiziotnat bateria noua, aceleasi simptome le am. Mentionez ca doar atunci cand motorul este pornit se intampla asa. Ce sfaturi puteti sa imi acordati ? Multumesc.
    Haideti fratilor va rog ajutati-ma
    catalin gheorghe
    Banned
    Verifica alternatorul cum baga curent cu un aparat de masura.
      Salut, eu as banui un alternator. Din cate stiu, el sustine toti consumatorii cand motorul este pornit. Daca e faultat, nici nu-ti mai incarca cum trebuie bateria, si se va consuma mai repede.
      Totusi, mai asteapta cateva raspunsuri inainte sa schimbi/repari ceva.
      Bafta
      Felina mea
        ...cauta un aparat de masura si conecteaza-l pe bornele bateriei. Accelereaza usor si observa indicatia voltmetrului. Daca tensiunea creste la 14..14,5 volti, atunci este OK. Daca nu, verifica puntea redresoare de la alternator, caci precis este arsa vreo dioda din ea. Stima
        Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
          Salut Christi .
          Poate o sa te ajute ce-ti spun eu acum si anume :
          eu am un 406 hdi 2000 cmc iar bateria originala a masinii a avut 72 Ah ,pe care am schimbat-o anul acesta tot cu una de 72 Ah, masina fiind din 2002 .
          Eu zic sa incerci sa iei de la cineva imprumut o baterie de amperaj mai mare sa vezi atunci .
          Bafta.
            fratilor scuze dar nu am reusit sa fac ceva teste cum ma-ti sfatuit. totusi tin sa va anunt ca astazi pe la 14 30 a inceput sa apara constant bateria in bord si sunetul acela sacaitor,, nush ce sa fac inca nu cunosc pe nimeni cu aparat sau pe cineva de incredere si pricepu sa imi demonteze alternatorul.. totusi am citit in manualul de util a masinii si acolo zice ca s-ar putea sa fie si de la curea sau de la circuitul electric. Stiti cumva ca nu am inteles eu prea bine unde se afla langa baterie parca o cutie cu releu de incarcare sorry daca zic prostii dar asa mi-a zis un preten,,
              Prietene verifica alternatorul si eventual cureau sa nu fie slaba rau.
              Daca aveai releul de incarcare bulit nu mai reuseai tu sa o pornesti deloc.
                Din lipsa de cunostinte si dotari tehnice,recomand cu caldura apelarea la un electrician auto.
                Un releu de incarcare (de pe alternator) costa circa 150 ron.De verificat si diodele.
                  Eu zic ca nu mai ai incarcare, sau foarte slaba, in consecinta : alternatorul. Incearca cu unul bun sa vezi tot asa face?
                    tin sa mentionez ca daca o tin la 2000 de turatii nu mai apare baterie in bord iar aerul conditionat si celelalte merg foarte bine la peste 2000 rot\min
                      Este foarte clar ca ai o problema de incarcare. Foarte posibil sa fie cureaua.
                        Daca ar fi cureaua de vina, atunci nu ar fi asa de mare problema pentru ca ma gandesc ca este mai ieftin decat sa repar alternatorul si mai ales sa il schimb cu unul nou. As vrea cumva sa stiu daca este cureaua sa fiu sigur pt a nu fi inselat de mecanici care vor sa faca un ban in plus si taxeaza alte lucrari cum ar fi reparatia alternatorului... Deci spun din nou atunci cand este peste 2000 de turatii , totul functioneaza nromal ba chiar se aprind mai puternic luminitele din interior precum si farurile. Dar daca nu o turez imi zice Battery Charge Fault si turometrul jongleaza in jos ba in sus si dupa revine si iara face asa, iar bateria imi apare in bord ,,. multumesc pentru ajutor !
                          Cind ai schimbat ultima data cureaua ? Verifica daca este slabita.
                            Cureaua nu stiu ca am primit masina ca un cadou de la mosul meu. Cum imi dau seama daca este slabita. , are joc sau ?
                            Masina are vreo 162 000 km .
                            Mod edit: Nu mai da " Reply With Quote" la mesajul anterior.
                              Nu are joc, se simte la mina cind este slabita cureaua.
                              Parerea mea este sa o schimbi.
