salutare am incercat si eu sa-i pun un mini radiator din aluminiu pe cip-ul de la display. Am avut o panglica de aluminiu am facut-o in cateva straturi sa fie mai multa am dat 2 gauri si a pus putina pasta de procesoare si l-am prins cu suruburi pe placa.
rezultatul il vad probabil peste cateva zile cand este ceva soare.
Problema display...
Eu cred ca da. E bine sa vorbesti din experienta nu ?Originally posted by MirceaMS View Postskander, hai ca esti tare.
Ai date proprii sau certe ca si alea negre JCI se inegresc?
In plus, afla ca nu toate sunt originale. Exista acum cel putin 4 tipuri de display-uri numai pentru 407. Doua sunt originale, aceeasi culoare, difera doar spatele, unul este Borg (de care ama eu) si unul JCI, din care ultimul se poate comanda ca piesa de origine, dar doua nu. Le tradeaza culoarea galbena a afisajului.
Deci tu de care vorbesti?
Vezi poze ...
Nu stiu ce intelegi prin originale dar eu nu am intalnit pana acum afisaje PSA clonate . Nu zic ca nu pot exista ...
Cele cu lumina mai galbuie sunt pt. Citroen .
Pentru 407 afisajele (mai corect ar fi computer de bord , pentru ca asta reprezinta ) sunt JCE (sau JCAE) si BORG si toate se vor innegri mai devreme sau mai tarziu dupa ce vor fi puse pe masina .Crede-ma pentru ca am vazut mai multe afisaje decat ai vazut tu ...
Efectul este unul cumulativ pentru ca la masinile care sunt tinute in garaj apare mai tarziu chiar si dupa 3-4 ani .Last edited by skander; 08-05-2014, 04:59 PM.
Leave a comment:
Si merge si in ziua de azi fara sa se inegreasca?Originally posted by autoad View PostEu am cumparat de pe Ebay , nou , modelul monocrom , 70 si ceva de euro . Codat la reprezentanta 50 de lei . Merge perfect . Urmariti frecvent anunturile de acolo , cred ca este cea mai buna solutie
Leave a comment:
Sa racesti un display LCD? Da...ce sa zic, succes. Eu nu am incercat si nici nu am auzit de asa ceva. Lcd/led-urile emit foarte putina caldura si sunt foarte rezistente la variatii mari de temperatura.
Eu nu am optat pentru ingineria stelara cu racoarde, antigel, freon, ca sa racesc acel circuit integrat.
I-am pus un radiator si se vedea cristal (cu clima pornita).
Leave a comment:
In completarea fanpeugeot:
Nu cred ca controlerul trebuie racit, ci display-ul. Adica afisajul, in sine.
Spatiu de montare a unui schimbator de caldura nu este.
Chiar daca presupunand prin absurd ar fi, nu e de ajuns pastila Peltier, trebuie un sistem cu senzor de temperatura care sa cupleze/decupleze in interval de temperatura stabilit ca optim (care o fi ala??? 10 - 20 grade?). Ideal ar fi un cooler bazat pe racire cu lichid antigel, compus din cooler/talpa propriu-zis, racoarde siliconice, pompa de transport lichid si radiator care in loc de ventilator sa aibe o pastila Peltier, plus monitorizare asistata a temperaturii.
Nice.
Somn usor si vise placute.
Leave a comment:
Pastila Peltier nu se monteaza direct pe controller. La decuplarea curentului ea face condens, deci apa. Apa si electronica nu se inteleg prea bine.
Este necesar un radiator cu brat, cum este la laptopuri. Plastila de 4x4 cm e prea mare pentru a fi suprapusa pe controller. Eu pe cea de pe ebay am luat-o la 2x2 cm.
De asemenea este de luat in calcul si temperatura pe care pastila o reduce. Daca raceste sub 0 grade distruge componentele electronice in timp.
E necesara si putina tehnica, dar nu e nimic imposibil.
Leave a comment:
Pastila Peltier nu este asa de scumpa.Am gasit la 19 ron.Thermoelectric Cooler/heater Peltier Plate Module 12V 60W TEC1-12706 exact asa cautati pe OLX si gasiti la 19 ron.
Date tehnice:
Dimensiune: 40mm x 40mm x 3.8mm
Curent de lucru: 4.3-4.6 A (rated 12 V); Imax: 6A.
Tensiune: DC12V (Vmax: 15 v starting current 5.8 A)
Temperatura de lucru: -30? to 60?
Putere maxima consumata: 60 Wati
Are si radiatoare pentru cine vrea sa monteze baiatul acela la 3 si la 5 lei.
Eu sincer ma tot gandesc sa iau si sa montez dar nu stiu exact cum sa alimentez pastila si mi-e frica sa nu raceasca prea tare.
Leave a comment:
@fanpeugeot: JCE - interesanta denumire, vehiculata des pe-aici. Google-it si nu o sa gasiti nimic. Alea de care vorbesc eu sunt JCI, probabil de la Johnson Control Inc., care face afisoare automotive.
LE: Si alea JCE tot BORG sunt. Scrie pe carcasa, din turnare.
@ toti: racirea... are si ea neajunsurile ei. Cum ar fi:
1. vara, masina lasata in soare = cate minute ii trebuie sa se raceasca de la un ventilator de 40 mm. montat in spatele afisajului??? Cam tot atatea minute nu se poate citi nimic pe ecran.
2. ventilator? ventilator + radiatoare? ventilator + racire pe lichid? Peltier? Notati ca doar ultimele 2 solutii sunt justificative ca investitie (si cele mai scumpe), pentru ca racirea se face prin transfer termic, adica caldura trebuie inlocuita cu aer rece, ori un ventilator simplu cu sau fara radiator nu are eficienta, deoarece nu are de unde sa traga aer rece. Vara tot bordul se incalzeste ca un cuptor, deci pana nu se fac 20 grade inauntru, va merge degeaba.
Concluzie: exista o mica sansa ca unul dintre noi, mai putin norocos, sa investeasca in solutii de racire mai mult decat costa unul nou (nu original), adica mai mult de 100 euro...
LE:
Acum o jumatate de ora am facut un drum pana in Otopeni (pornind din Sebastian), temperatura ext. era de 14 grade. Clima pe auto, 22,5 grade. Deja pe la Arcul de Triumf incepusera sa apara dungi, iar in Otopeni nu prea mai reuseai sa citesti tot de pe display.
Ventilator, mda.Last edited by MirceaMS; 24-04-2014, 09:19 PM.
Leave a comment:
Era ironica partea cu olx. La cata reclama i se face cred ca si caprele din Zimbabue stiu de el.
Leave a comment:
Olx - noul mercador
Si eu cred ca solutia este racirea cu un cooler sau alte inventii.
Leave a comment:
Cine vrea cu 100 euro sunt o gramada datii search pe google si gasiti.Pe olx si pe tocmai erau.Asa ziceau vanzatorii ca au si cu 100 ron care se inegresc si cu 100 euro bune.
Leave a comment:
Cel negru, JCE, este la fel de prost ca si cel alb, BORG. Le am pe amndoua.
Racirea e solutia.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nu va mai chinuiti ca toate se innegresc ...s'alea albe , s'alea negre ...
Doar cele color rezista .Si cele negre sunt tot originale .
Solutia este ori racirea fortata ori inlocuirea lor cu cele color .
Leave a comment:
Leave a comment:
