Problema Relanti
  • Problema Relanti
    Salut.
    Sper sa nu se mai fi discutat problema mea, am dat un search pe forum dar nu am gasit.
    Vara trecuta si zilele astea de cand s-a incalzit afara, relanti-ul la masina mea - peugeot 206 1.9 D, cand se incalzeste motorul (temp 70-80 grade), scade undeva pe la 600 Rpm iar in momentul in care pornesc A/C scade la 500 Rpm si il decupleaza, creste iar la 600 Rpm, moment in care il cupleaza din nou si tot asa.
    Care ar fi problema ?
    bobovis
    Supermoderator
    E ceva normal sa scada relanti-ul cand intra AC-ul. AC-ul daca este pe trapta 1 se cupleaza si se decupleaza singur periodic, iarasi ceva normal.
      CAnd intra AC-ul turatia ar trebui sa creasca dar f. putin pt. ca motorul este solicitat mai mult.
      Oricum 600 de rtm mi se pare putin si de asta cred ca nu poate tine si AC-ul.
        Am spus ca este normal sa cada in sensul ca intra un consumator si are o fluctuatie nu ca asa ar trebui sa ramana cazut. Relanti logic ar trebui sa stea in zona 800 - 900. Din soft se regleaza relanti-ul foarte usor insa nu inteleg cum de ajuns sa stea asa jos. Asa a fost mereu?
          Nop, problema a aparut vara trecuta, inainte statea pe la 900 rpm si 1100 rpm cand se activa socul automat.
          Deci rezolvarea ar fi prin soft ?
            Relanti-ul se regleaza prin soft insa daca nu sta unde este reglat asta e alta problema cu implicatii diverse.
              La tine este alta problema cum spune si Bobo,n-are treaba cu softul.
                E posibil sa fie injectoarele de vina ?
                  Mai bine mergi la un service Peugeot sa-i faca o diagnoza ca asa pe ghicite nu rezolvi nimic. Ca doar nu te apuci sa schimbi tu piesa cu piesa pana o nimeresti.
