Urgent !! Probleme pornire Peugeot Partner!!!
  • Urgent !! Probleme pornire Peugeot Partner!!!
    Problemele au inceput in decembrie cand dupa o noapte geroasa masina nu a mai pornit. Dupa cateva zile am reusit sa o pornesc luand curent de la bateria unui vecin. Am mai reusit sa o pornesc cu greu inca de vreo 4 ori apoi nu a mai vrut sa porneasca deloc. Invarte electromotorul dar nu porneste. Mai grav e ca nu a pornit nici tractata asa ca am ajuns tractat la service. Mecanicul a spus ca bateria e buna, bujiile la fel si ca problema e ca nu ajunge motorina ca sa porneasca masina. A spus mecanicul ca speram sa nu fie pompa de motorina ca e tare scumpa... Aveti idee ce ar putea fi? Mi-ar fi de mare ajutor daca mi-ati da un raspuns cat mai urgent va rog !!!!
    Si imi poate spune cineva cat costa o pompa de motorina pt Partner?
    Va multumesc si astept raspuns cat mai urgent
    Deci in primul rand trebuie verificat traseul de motorina sa nu fie infundat sau spart furtunul(de verificat scurgeri)
    Pompa nefiind electronica se poate verifica foarte usor prin demontarea unei conducte de la injector sau de pe pompa si dai la automat sa vezi daca iese din ea motorina.Mai poate fi sarita de la punct cureaua daca ai tras-o.
    Cat despre pompa una noua este extrem de scumpa dar a ta daca este defecta se poate repara si vad ca esti din Cluj.Acolo ai reprezentanta boch sau daca ti se par scumpi in Livezile jud Bistrita stiu eu pe cineva foarte bun si ieftin.
      Verifica siguranta de la pompa de motorina ,daca invarte si nu porneste si zici ca bujiile si bateria sunt bune si motorina ai in ea,am patit-o si eu si mai vreo 2 colegi la care le-am zis si s-a rezolvat prin schimbarea sigurantei de la pompa de motorina.Bafta
        merci mult de sfaturi ...maine merg la mecanic si vad poate gasim "buba" ...nu stiu cum m-as putea duce tocmai la livezi ca masinuta mea saraca nu merge deloc ...dar o sa vad varianta cu reprezentanta bosch...tinem legatura si va zic ce am rezolvat. Cat au fost gerurile alea mari am si lasat-o in fata casei si nu am mai fortat-o sa o pornesc ...am zis ca astept caldura ...sunt pieton de o luna de zile si simt ca ma apuca disperarea ... desi e veche e o masinuta tare buna care nu m-a lasat niciodata la greu. Nu am avut probleme mari cu ea si de cite ori a intervenit ceva s-a stricat saraca abia cind am ajuns acasa ...nu m-a lasat niciodata in drum.
          Problema poate fi una simpla sau una complexa.Utila o testare cu PP2000 (testerul de uzina.O pompa noua costa minim 7000 ron,dar pana la ea e cale lunga.
          Daca ai fi postat aici mai de mult,acum avea multi kilometrii facuti.
          Era bine de specificat motorizarea.Cu suport tehnic te puteam ajuta.
            Merci de raspuns ...imi poti da mai multe detalii despre testul ala ..unde pot sa il fac?
            sper sa fie o explicatie simpla ca cea complexa ma cam sperie ... sper sa pot repara pompa (daca asta o fi motivul) pentru ca pretul uneia noi e de-a dreptul infricosator !!!
            Partnerul meu e diesel si e din 2003 ...e destul de vechi si nu stiu daca merita sa inlocuiesc pompa la returile alea ...
            sper din tot sufletul sa nu se ajunga la asta!!!
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 10-03-2011, 11:44 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
              Diesel, adica 1,9 Diesel?
                Altul nu este de 1.9.
                  Da ... Diesel 1.9 ... E autoutilitara cu 2 locuri
                  ok ...deci am vb cu mecanicul si mi-a zis ca intra motorina in pompa de injectie (cred ca e corect ca nu prea stiu ce are masina mea inauntru :grin3: ) insa nu ajunge in injectoare ...a spus ca de vina e robinetul electronic de la pompa si ca va incerca sa-l "resusciteze"
                  Voi v-ati confruntat cu asa ceva ...se poate repara ???
                  Sper sa nu fiu nevoit sa cumpar pompa noua !!!
                    Am acelasi motor 1,9D WJY, motorul este indestructibil ..... acest model nu are pompa de motorina pe fundul rezervorului, daca te uiti in cutia de sigurante de sub bord o sa vezi ca pozitia in care ar fi trebuit sa fie este goala; pompa de injectie clasica isi trage singura motorina; apasa pe cama de linga filtrul de motorina si spune-mi daca se intareste cind apesi pe ea de mai multe ori; spune-mi rezultatul.
                      Masina e la chirurgie.
                      Gasit 4 bujii arse,releu bujii nefunctional ,si lipsa alimentare pe un pin la ECU.Problema este de comanda pompa injectie.Daca nu sunt alte surprize,luni porneste.:dance::pompomgirl:
                        Ceva vesti despre 'pacient'?
                          Bineinteles ca a pornit,dar deocamdata doar la "reanimare" conectat la aparate.
                          Ramane sa-l fac sa mearga fara "ajutoare" si s-a rezolvat.Gasit si senzor temperatura defect (indica -50 grade) si o vibratie la peste 1200 rpm incat mi-a fisurat plombele, cauza tampon motor dreapta "mort".EGR-ul da semne de trezire ,deci e pe calea cea buna.
                          Pe miercuri Partnerul va zburda pe sosele.
                            Pai @turbojack toate astea au aparut deodata sau din cauza uneia sau defectat si celelante?
                            De exemplu toate bujiile arse + releu defect cum se poate asta ? ceva scurt?
                              La mine masinile imi vin pe platforma si pleaca pe roti.La altii e invers.:LolLolLo:
                              Istoricul evenimentelor nu-l cunosc.Bujiile defecteaza releul daca cel putin una este in scurt.Astea nu erau.Posibil sa fi ramas releu cuplat permanent.Oricum defectul lor da pornire grea sau foarte grea.
                              Problema cea grava vine de la semnalul pe pompa de injectie,lucru pentru care ea nu functiona.
                              Ca de obicei sistemele BSI,BSM si ECM nu se prea inteleg.
