Problema abs si frane la viteza
    Am o problema similara la un Megane 1. Dupa vreo 20 de km mers pe drum national(fara opriri) mi se aprinde martorul de ESP. In cazul meu masina a fost lovita si are o problema la unghiul de fuga. Pe tester nu apare eroarea. Daca iti da eroare doar la viteze mari, foarte posibil sa fie de la diferenta de viteza masurata intre roti. Diferenta intre anvelope poate sa afecteze, cauta pe net un calculator de anvelope si vezi ce diferenta ai intre ele.(ma refer ca raza totala). O alta cauza poate sa fie o janta usor stramba, probleme la directie, sau chiar pb pe puntea spate(ughiuri de fuga etc)
    De tras iti trage in vre-o parte, vibratii ceva?
