Probleme contact pornire
  • Probleme contact pornire
    de cateva zile cand pun cheia in pozitia de pornire se aude un clic scurt si masina nu porneste. Daca vreau sa pornesc am observat ca merge in doua feluiri: unul daca fortez contactul la o pozitie urmatoare , ceva de genul fortarea cheii sau un al dolea fel de a porni este sa mai pun inca o data contactul si atunci porneste normal. Va intreb daca sunt probleme de contact sau ceva la electromotor, un contact slab sau carbunii. Masina are 170.000km si nu am umblat la electromotor(2,2 hdi) Multumesc anticipat!
    Daca aveai problema la electromotor nu-ti mai pornea deloc, nu doar prima data cand pui contactul. Mai mult ca sigur problema provine de la contact.
    Tigaia
      Verifica bateria si apoi electromotorul.Si eu am avut ceva aproximativ la fel,am schimbat bateria iar la 1-2 saptamani mi-a picat si elecromotorul (sa nu aiba o parte din magnetul rotorului dezlipita).
      "Hello honey,i'm home ..."
        Bateria e noua... de magnetul electromotorului nu stiu ce sa zic dar problema e ca astazi a pornit la al 5 lea contact, cu motorul rece la cald porneste la al doilea contact.
          La mine nu ajunsese la performanta de a porni la a5a cheie,abia la a3a si in seara cand s-a intamplat asta a fost si seara cand am mai pornit-o doar impinsa si am proptit-o direct in fata service-ului. )
          Electromotorul avea o mare parte din magnetii rotorului desprinsi de pe corpul sau,capacelul de ebonita ce tinea carbunii plesnit in vreo 2-3 bucati si carbunii harcea-parcea.Iar carbunii ii mai schimbasem cu vreo 2-3 ani in urma (40 lei),cand meseriasii lu' peste prajit de la Eurial imi spuneau sa iau alt electromotor (aproape 1600 lei fara tva la acea vreme).Reparatia electromotorului (rotor,capac ebonita si carbuni) m-a costat 100 lei piesele si 50 lei manopera.
            80% este electromotorul.
              sal!aceasi problema am avuto si eu...!!!pe mine ma lasat prin italia nu in fata portii...!?!si la mine ziceau ca e lectromotorul da nu avea nimic in schimb...deschide capota si uitate langa farul din dreapta (sofer) si ai sa vezi o cutie scoate capacelul si ai sa vezi niste sigurante...si ai sa vezi tot in dreapta sus o siguranta verde de 30 amperi scoateo si schimbo cu una de 40 amperi si ai sa vezi ca nu o sa mai ai probleme...!!!eu in loc sa platesc 400 euro am platit 10 centi cat costa siguranta aia...numai bine
                Din cate stiu eu cei ce proiecteaza masinile sunt niste ingineri iar 607-le este full de electrica si electronica iar daca acei ingineri au calculat ei ca ar trebui o siguranta de 30 de amperi eu cred ca au pus-o cu un oarece scop acolo.Diferenta aia de 10 amperi poate insemna in caz de un scurt pe undeva,sa treaca de ea si sa arda o componenta mult mai importanta cum ar fii un calculator sau de ce nu sa iti ia foc instalatia.Asa ca sfatul meu ar fii sa nu se mai faca recomandari de acest gen pe care eu cu riscul de rigoare le cataloghez ca fiind impertinente.
                  Multumesc mult pentru sfaturi.am dus masina la un electrician care a schimbat carbunii si vad ca merge , a zis ca ar mai fi fost nu stiu ce contact la bobina, probabil floricele de la el ca sa faca banii , cert este ca acum porneste para probleme.
                    Intr-adevar la capacelul de ebonita unde se centreaza carbunii pe stator exista un papuc ce are cositorit la el un fir iar in cazul de suprasolicitare cum a fost cazul meu cat si al tau se cam duce naiba cositorul de pe el de la expunerea indelungata la tensiunea electrica (cand se tot forteaza pornirea si nu o ia) ce duce la incalzirea sa si implicit topirea cositorului.
                      Am patit si eu...
                      Am patit si eu la fel.... dar eu am rupt si cheia in contact..
                      Am fost la Pasaj la obor la baietii aia de la chei acu cip si au venit la masina mi-au dat contactul jos l-au refacut si mi-au copiat si o cheie dupa el... ii gasesti pe FB facebook.com/cheieauto sau dute direct la ei si te ajuta.. nu cred ca am voie sa pun numar de telefon aici...
                        Am patit si eu ceva de genu...
                        Sper ca am fost de folos... eu m-am plimbat pe la mecanici... electricieni si au venit cu solutii cu bani multi....
                          Pornire zero
                          Am si eu aceeasi problema,la mine cand pun contactul nu mai face nimic,ca si cum as da la automat fara baterie,diferenta este ca eu am pornit-o tinand contactul sus si cu un fir de pe electromotor la plus la baterie porneste la sfert,nu stiu ce ar putea fi,un sfat va rog,oricum marti am programare la peugeot,masina2.2hdi automat,2001,va multumesc
                            O masa care nu mai face contact, poate?
                            ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
                              Nu cred ca e o problema de masa, omul zice ca trage fir de +... Eu as suspecta contactele solenoidului (Bendix).
