Nu trage masina
  • Nu trage masina
    Buna ziua
    Am un peugeot 307 Hdi 66kw injectie siemens din 2002 si nu trage bine debitmetrul de aer daca il dau jos nu se simpte nimic si cu el si fara el tot asa trage iam pus debitmetru nou si tot asa face si cu el si fara el tot una ii care ar fi problema.
    Ceva asemanator am avut si eu. Nu se tura la rece; a fost de vina una dintre electrovane.
      Nu schimba nimic pana ce nu pui masina pe tester. De verificat injectoare, electrovana turbo.
        Am pus masina pe tester si nu imi da nici o eroare dar tot nu trage.
          Sigur nu trage sau e doar o impresie...e ciudat sa nu apara pe tester, am mai auzit asa ceva la un baiat nu stiu ce furtun era spart si tragea aer fals si nu facea compresie klumea...ceva de genu.
            Pe ce tester ?
              Miam cumparat un tester Carbrain c168. Am observat ca nu prea trage masina si ma-m gandit ca sa scot mufa afara de la debitmetru ca sa vad cum trage fara, dar nu exista nici o diferenta pe tester imi dadea ca si bun debitmetrul, am cumparat altul nou lam montat si tot aceasi poveste tot una este cu el sau fara el, normal ca dupa ce l-am montat asta nou am sters eroarea care mio dadea fara debitmetru.
                Originally posted by vdobrican View Post
                Miam cumparat un tester Carbrain c168...
                Nu merge sa vezi parametrii ,ci doar erorile,absolut insuficient.
                Cauzele sunt multiple ,de la filtru motorina murdar la nefunctionare turbina.
                Un tester dedicat marcii (PP2000) este de preferat .
                  Dupa cum zice si turbojack, un tester mai bun se cere la problema ta.
                  Vad ca esti din negresti, incearca la reprezentanta citroen (la intrare in Satu Mare). Au ei acolo tester pentru peugeot.
                    am si eu cam acceasi problema, am un 307 1.4 hdi si nu are putere, nu are putere nici sa urce o panta de 20 de grade...si da un fum snezational de negru...am incercat un un alt debitmetru si la fel... am scos mufa de la magneventil (sau electrovalva cum se numeste ea si nici o schimbare) este posibil ca acea mica piesa sa aiba un asemenea efect asupra motorului??
                    poate cunoaste cineva mai bine si imi poate spune si mie!!
                    va multumesc mult!!
                      Fum negru = verifica EGR eventual curata
                      debitmetru defect = nu trage masina
                      schimbat debitmetru incompatibil = trage pana la 3000 ture apoi da in nas
                      Am patito eu zilele astea acum astept alt Debitmetru , din ce mi-a zis mecanicu eu am injectie bosh si cei de la unix mi-au adus debitmetru pentru injectie simens acum nus cat este de reala informatia dar cert este ca nu merge cum trebuie cu noul debitmetru
                        Nu este regula. Eu am, din fabrica, injectie bosch si debitmetru de aer siemens.
                          sm_sm este produs de siemens si asta care am pus eu acum este tot produs de siemens dar diferenta este de la senzori care sunt in el depinde de rezistenta lor la racire
                          Acei 2 sezori sunt alimentati , se incalzesc in timpul functionarii viteza cu care intra aerul in debitmetru raceste acei 2 senzori ei preia informatia de viteza a aerului si cat de repede ii raceste trimit informatia la calculator iar calculatorul deschide clapeta sau ce are el acolo si da drumu la aer.
                          Cam asta ar fi principiu acum daca nu am explicat eu bine cer scuze dar asea am inteles de la un electronist care lucreaza cu mine si a facut asea ceva dar nu pentru masina ci pentru cercetare in fizica si este cam acelas principiu.(cei 2 senzori sunt facuti din folie de carbon)
                            Am patit la fel, masina tragea din ce in ce mai prost, se tura inutil la acceleratie mai puternica. concluzie = inlocuire kit ambreiaj.
                            307 hdi 109cp
                            Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
