306 - Garnitura de chiuloasa?
  • 306 - Garnitura de chiuloasa?
    Dragii mei va salut si sper ca poate voi gasi un raspuns la intrebarea mea.
    Am observat in ultima vreme ca motorasul Peugeotului meu (1,9 td) merge ciudat, balbait sa spun asa, iar pe teava de esapament iese o cantitate mare de fum (+abur). Pe langa asta dispare si antigelul din instalatie (fara sa fie scurgeri).
    Am dus-o la un mecanic si mi-a spus ca e posibil sa fie de la garnitura de chiuloasa. Problema este ca a si desfacut-o dar spre surprinderea lui nu i se pare nimic ciudat, doar faptul ca supapele arata citez "ca si noi" (chiar m-a si intrebat daca a umblat cineva la ele ca sa le schimbe). A mai mentionat el ca chiuloasa nu era foarte bine stransa.
    Cam asta este povestea. Va rog daca se poate sa va dati cu parerea (masina are 211000 km si mergea bine pana la acest impas).
    In baia de ulei cum este ulei-ul?Abur e normal sa scoata pentru ca e frig afara!
      uleiul din baie nu are nimic iesit din comun, nivelul este constant si nu s-a modificat, caracteristicile uleiului sunt normale [vascozitate,culoare]. Azi am dus chiuloasa la proba sa vad ce imi spun cei de acolo!
        Am mai avut cazuri in care nu se vedeau urme evidente pe garnitura.
        Recomandat o rectificare plana a chiulasei si montata o garnitura de chiulasa de reparatie si nu una standard.
        In cazuri rare poate sa fie fisurata chiulasa.Se poate verifica si asta.
          Am si eu o problemaam mai scris si la Topicul cu intrebari in vasul de expansiune apa e curata curata, pe joja de ulei nu se vede nici o bula ,nu scoate fum alb sau abur pe toba dar in vasul de expansiune ies bule de aer de la ce o fi nu stiu (presupun garnitura chiuloasa)Tachetii bat ca la ei acasa pana se incalzeste motorul si imi arunca picaturi de apa pe furtunul acela de se duce in filtrul de aer.Care e problema? ca imi vine sa ii dau foc mai sunt si in italia si nu cunosc pe nimeni.
          Oricum parerea mea e ca e dusa garnitura de chiuloasa.Cine imi spune si mie cum se face aceasta treaba?se da jos rampa injectoare? Ce anume se da jos pt a schimba garnitura de chiuloasa din cate stiu trebuie si rectificata.Si cam cat costa toata treaba asta in mare?
          uitati video http://www.youtube.com/watch?v=Rn12W8zs1jw
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
            ehe
            Eu patesc mereu ce e mai grav si de data asta la fel, chiuloasa este fisurata [in dreptul pistonului 2 in orificiul unei supape] si nu exista nici o posibilitate de remediere. Acum caut o chiuloasa ca sa o inlocuiesc pe cea veche si daca tot am umblat la motor o sa fac si o curea de transmisie [sa fiu sigur ca nu voi avea probleme cu ea pe viitor, prezenta are deja 65000 km].
            La dezmembrari o chiuloasa echipata am gasit la 720 respectiv 800 ron, totusi mi se pare un pic cam scump. Sa speram ca o sa gasesc si ceva mai accesibil! Chiar daca este doar corpul!
              Mi se pare foarte scumpa o chiuloasa mai ales la dezmembrari pai cu 300 eu eu zic ca iei motorul cu totul.
              Inca o intrebare la problema mea.Chiar nu trebuia sa iasa abur (fum) pe toba sa imi intre ulei in antigel sau invers sau sa imi scada nivelul de antigel?
                @5inci,creste temperatura motorului nepermis?
                Motorul functioneaza neregulat?
                Daca lasi motorul pornit si scoti busonul vasului de expansiune,lichidul refuleaza?
                Ventilatoarele pornesc tarziu,la temperaturi prea mari?
                Daca nimic din cele de mai sus nu se intampla,ignora problema.
                  Deci apa nu creste e in paramentri normali dar eu am blocat termostatul pe deschis si am avut pe timp de iarna cartoane cand a venit caldurea le-am dat jos.Daca masina sta pe loc si motorul pornit sa zic 10-15 min imi sta apa la 90 grade.Motorul functioneaza ca de obicei , daca scot busonul la vasul de expansiune se vede ca merge pompa de apa numai ca imi ies si niste bule dar nu refuleaza sa imi dea pe afara.Ventilatoarele pornesc tarziu chiar deloc pentru ca daca e blocat termostatul pe deschis foarte rar se incalzeste motorul.Am sa mai verific temperatura din nou sa vad daca e vreo problema dar pana acum nu a fost niciuna.
                  Multumesc frumos de raspuns
                    E normal ca apa din vasul de expansiune sa scada cand pornesc motorul si creste cand e oprit pentru ca la mine asa e.Daca ma uit dimineata e apa la nivel poate un pic peste si dupa ce pornesc motorul scade cu 3-4 cm sub nivel,in legatura cu bulele ele incep sa iasa dupa ce se incalzeste motorul la inceput nu ies.Apa nu se incinge , iar ventilatorul nu porneste(de mers merge pentru ca vara trecuta mai pornea)
                      Problema pentru care a fost deschis thread-ul s-a rezolvat deci acesta poate fi inchis!
                      SM Edit: Thread-ul ramine deschis, poate o sa aiba si alti forumisti aceeasi problema.
                        Nu putem sti si noi rezolvarea?
                          @Turbojack daca si eu sunt cu probleme la garnitura am o intrebare de 10 puncte pentru tine si anume: dupa ce se incalzeste motorul in parametri normali 80-90 grade desfac capacul de la vasul de expansiune e normal sa imi refuleze apa(mi se intampla asta si cu motorul oprit chiar si dupa 45min)?
                            Normal.Cicuitul de racire functioneaza cu o presiune de 1.4 bar ,presiune creata dupa incalzirea motorului.
                              Buna Seara!Am si eu o problema asemanatoare apa creste la 100 grade in oras se aprinde becul de avarie(Peugeot 306) sa fie garnituara de chiuloasa?Nu baga apa in baie,uleiul e la nivel asa si apa,porneste electroventilatorul dupa 90 grade...cauza?Imi poate da cineva un sfat? Multumesc!
