SUNETE CIUDATE
  • SUNETE CIUDATE
    Salut!
    Eu am un 206 din 2005. De la o vreme scoate cateva zgomote ciudate. La roata din spate, dreapta, am un troncanit, nu cred ca sunt amortizoarele, zgomotul apare la denivelari foarte mici. Are momente cand persista are momente cand este foarte silentioasa.Multi mi-au spus ca ar putea fi o bucsa numita Silance de la bara de torsiune.
    Un alt zgomot este un fluierat la roata din fata, stanga, cred ca este de la placutele de frana, ideea este ca le-am schimbat in urma cu vreo doua luni si trebuiau sa se uzeze cat de cat de atunci si npana acum.
    1. De unde credeti ca ar putea fi zgomotul acela de pe spate?
    2. Flueratul poate fi si de la altceva inafara de la placute?
ID:	9556891.RASPUNS!!! Am ridicat masina. Problema este la rulmentii puntii spate.Cand trageai de roata din dreapta spate era vizibil jocul si era si inclinata cu partea de sus in spre interior. Din cate am inteles de la mecanic aceasta ar mai fi o hiba la 206 pentru ca nu are arcuri pe spate, iar toata greutatea (*NU INCARCATI MASINA LA REFUZ/NU O SUPRASOLICITATI) se lasa pe punte. Kit-ul de rulmenti este cel incercuit in schita, mai precis piesele 8,9 si 10, iar pretul lor nu este unul foarte mare ( undeva 250 RON originale). Masina este inca in service pentru ca e mult de munca la ea. trebuie desfacut tot ansamblul rotii pana la punte, piesa cu piesa. Voi reveni cu detalii dupa ce o voi scoate din service sa va spun daca se mai aude ceva dubios. As mai vrea sa adaug in final o chestie de care am dat cu capul, vedeti ca nu la orice service se poate monta kitul si desface puntea, e nevoie de nu stiu ce presa, sau strung (nici eu nu am inteles prea binea) asadar interesati-va din timp.
    2. Placutele de frana, inca nu s-au uzat, de acolo este flueratul. Daca aveti probleme de genul, ciupiti putin frana.
    1. punte spate uzata;problema larg dezbatuta.
    2.posibil material antiderapant ajuns la frane.
      m-am uitat si eu la discutiile despre punte. bine nu cred ca e punte, cred ca este bara de torsiune... multi s-au contrazis pe tema asta. ideea este ca pe cealalta parte, stanga spate, totul este ok. am testat-o am luat denivelari cu stanga, nu se auzea nimic, apoi cu dreapta= troncanit
        1.Verifica si bucsa de la amortizor pe brat.
        2. Posibil rulmet roata.
        Peugeot 206/2001
        1.4i 75cp(TU3JP)
          @daniel.deliu- pai am impresia ca bucsa de care zici tu nu poate fi cumparata separat, ar trebui sa schimb amortizorul cu totu'.
            Corec! dar de obicei din cauza drumurilor noastre foarte bune bucsea aceea si axul punti(fusurile) au cel mai mult de suferi.Parerea mea este ca e puntea cati km are masina? Ai schimbat rulmenti?
            Peugeot 206/2001
            1.4i 75cp(TU3JP)
              masina are 59.000 km. rulmetii au fost schimbati.
                Bucsile telescopului se verifica usor.
                  pai ma voi duce zilele urmatoare sa o ridic. sa vad exact ce are. o sa va tin la curent. sper sa nu ma coste mult bucsaraia
                    Verifica si rulmentul pe fata.
                    Peugeot 206/2001
                    1.4i 75cp(TU3JP)
                      merci de sfat. m-am gandit si la asta. iti dai seama ca daca e sa o ridic, voi lua tot la puricat.
                        Poate fi si puntea uzata chiar daca se aude numa pe dreapta, asa a fost si la mine, sunetul se auzea doar la roata dreapta spate si cand am desfacut puntea doar pe dreapta era spart rulmentul..
                        Daca fluieratul pe fata se aude numa cand pui frana si zici ca placutele sunt schimbate recent, acel fluierat va disparea dupa ce se vor uza putin placutele.
                          Si eu acum am schimbat rulmentii pe fata. Aveam impresia ca haraitul acela era de la cauciucuri dar m-am inselat, oricum era deja periculos sa merg asa cu masina.
                          O barza ducea un batranel in cioc:
                          Batranelul catre barza:
                            Daca e huruit e de la rulmenti,daca e fluierat cred ca sunt placutele.
                              Atentie cu verificatul rotilor spate....masina trebuie ridicata pe ambele parti pt a vedea exact jocul in rulmentii de la punte.
                              "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
