probleme la cald!
  • probleme la cald!
    Pana in temp. de 65 grade, trage frumos.. se aude turbo cum porneste, si are putere. Dupa aceasta temperatura nu mai trage, si nici suflanta nu o mai aud. Se poate sa fie sistemul EGR? Recent mi-sa schimbat ambreajul, si mecanici care mi-au executat aceasta operatiune, nu au montat corect circuitu respectiv. Am cautat un specialist in domeniu, si dupa o diagnoza, a reorganizat furunasele. Initial am crezut ca totul e in regula. Iesind de la el cu motorul rece, chear m-am bucurat ca ""ce bine trage masina" Dar ulterior am constatat ca defapt nu e chiar asa. Am asteptat in speranta ca se va mai "desfunda". Sugestii?
    specificatii tehnice: Peugeot 307 Hdi, 2.0,79kw 2002,combi
    Daca acest defect a survenit doar in urma inlocuirii ambreiajului trebuie cautat in acea zona in care s-a lucrat.Trebuie verificat din nou.
      merci turbojack, sper sa gasesc pe cineva care sa fii avut aceleasi simtome ca ale mele, si sa imi dea cateva indicatii pretioase
        Pai specialistul care a remdiat partial problema ce zice.
        Un asemenea simptom nu va fi solutionat niciodata on line,ci doar prin interventie fizica.
        Pentru suport tehnic,te pot ajuta.
