probleme cu ventilatorul de radiator
  • probleme cu ventilatorul de radiator
    Domnilor , am un peugeot 307, 1,6i, din 2005,clima bizonala, in timp am observat o comportare ciudata a ventilatorului de radiator: indiferent de temperatura de afara , daca sunt peste -5grade celsius, si regez temperatura in habitaclu pe auto la o anumita temperatura ( sa zicem 24 de grade) ventialtorul porneste instantaneu. Mai mult am citit codurile de eroare, desi nu apare nici un mesaj pe bord, si apare P0480 LOW SPEED COOLING FAN RELAY CIRCUIT FAULT (WITH A/C) , chiar daca sterg codul , cum cuplez clima pe auto, apare imediat inapoi.Uneori am mai gasit si codul P0117, P0118 ECT (ENGINE COOLANT TEMPERATURE) SENSOR.
    Daca are cineva ceva idei ii multumesc,as dori sa verific si senzorul de temperatura dar nu stiu unde este plasat, poate ma ajutati cu localizarea lui.
    Daca iti pleaca direct pe treapta a 2a, e posibil sa fie arsa rezistenta de treapta de la releul ventilatorului, dar si asa ventilatorul ar trebui sa plece numai cand e cuplat AC.Cand ai facut diagnoza ai probat ambele trepte ale ventilatorului?
      am verificat blocul de releu al ventilatorului, nu am gasit nimic defect, este localizat chiar linga radiator si ventilator, nu am avut cum sa probez treptele , pt asta cred ca-mi trebuia un program dedicat pt peugeot, cum este lexia la citroien, eu am un calculator la serviciu care citeste numai codurile de eroare ( nu am un serviciu legat de reparatii sau vinzare de autoturisme dar intimplator avem un calculator si pot sa vad oricind ce coduri de eroare am la masina)
        Da releul este langa ventilator, pentru al testa ai nevoie de o baterie de 12V sau o sursa de 12V, releul are doua mufe una cu 2 fire groase care pleaca la vent. iar a 2a are o mufa cu 4 pini alimentezi primi 2 pini si vezi daca cupleza(se aude un clantanit) iar dupa ceilalti 2 pini.
          acum ca mi-ai spus de rezistenta de treapta, sper ca bine am identificat-o, este pe blocul de releu al ventilatorului, nu-i in alta parte cumva si m-am inselat, in acest caz ar trebui sa verific din nou daca este pusa in alta parte.multumesc!
            Revin cu problema cu ventilatorul si codul P0480, acum am fost in concediu si am avut ceva timp sa mai verific si pot sa va spun ca am facut niste teste. In primiul rand ca am verificat blocul de relee care modifica treapta de functionare a ventilatorului (are in el niste relee si o rezistenta-nimic foarte complicat) si am ajuns la concluzia ce e ok, dar tot nu eram sigur suta la suta ca ventilatorul meu merge in ambele trepte. Am mai facut o "smecherie", am scos mufa de la senzorul de temperatura a lichidului de racire si in locul senzorului am legat un potentiometru de 2,2 Kohm, (merge si mai mic dar la mine senzorul cind este rece are cam 2kohm), am pornit masina si am reglat cu potentiometru simuland alte temperaturi la motor si am avut srpruza sa vad ca merg ambele trepte ale ventilatorului in functie de temperatura (prima treapta deschide pe la 97-98o C iar treapta doua dupa 100o C). Asadar am eliminat si cauza ca nu merg bine treptele de viteza la ventilatorul de radiator si tot nu stiu de ce imi scoate eroarea aia de la inceput - P 0480 .
            Acum eu as vrea sa stiu daca toate Peugeot-urile cu motor de 1.6I dupa 2005 (Restyle) se manifesta la fel cand dau drumul la clima automata, spun asta deoarece fata de un citroen C4 al unui coleg de serviciu cu motor si echipare identica cu masina mea (adica tot motor 1,6i si clima auto), ventilatorul masinilor se comporta diferit si mie imi pare ca a lui se comporta mai normal. Ideea este ca daca eu cuplez clima auto , indiferent de cum stabilesc temperatura in interiorul masinii de la 16 la 27 de grade ventilatorul de la radiator merge incontinuu pe treapta I-a de viteza -cea mica, la colegul meu cu C4 ventilatorul porneste, se opreste si chiar trece di treapta I-a in a II-a sau invers.Acum ma gandesc ca poate fi diferenta de soft intre Citroen si Peugeot dar daca mai sunt colegi care au aceeasi echipare si motor cu am si eu poate se uita sa-mi spuna daca masinile lor se comporta la fel. Mie nu imi pare normal ca daca afara sunt 18-20 de grade si eu reglez temperatura la 26 grade in interior sa am ventilatorul de la radiator in functiune desi numai atunci am pornit masina si motorul are 20-30 de grade. Imi cer scuze pt postarea cam lunga dar am vrut sa fiu cat mai explicit. Multumesc!
              Am gasit un 307 din 2005 care se comporta exact ca al meu, se pare ca la Peugeot 307 daca pornesti climatizarea ventilatorul de radiator sta permanent pornit in treapta I-a, probabil se opreste daca-i foarte frig afara...
              Last edited by Cristi_M.; 21-08-2012, 07:46 AM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor!
                Din cate stiu vent. de la radiator porneste pe treapa I daca cuplezi AC, daca mergi pe mod ECO nu porneste.
                Ventilatorul in mod AC porneste cand creste presiunea in instalatia de AC, aceasta presiune este citita de senzorul de pe conducta de freon. Atunci cand mergi cu viteza mai mare, radiatorul de AC se raceste natural si opreste ventilatorul.
                  Pai eram cu clima pornita (nu cu AC-ul) si pot sa-ti spun % ca am testat ambele masini (am avut calculatorul legat la ele ) si la 90Km/h la nici una nu s-a oprit ventilatorul, sigur asa-i softul, mergea tot in treapta I-a, mie imi parea normal ca de la o anumita viteza in sus datorita aerului aspirat pe grila radiatorului sa nu mai stea alimentat ventilatorul dar nu a fost asa, o chestie in plus pot sa-ti spun ca am testat si un 206 cu motor 2.0 diesel din 2000 si ala se comporta la fel dar pt. ca era alt tip si alt motor nici nu am vrut sa pomenesc de el in postarile anterioare..... nu stiu ce concluzie sa trag decat ca asa sunt facute.
                  Last edited by Cristi_M.; 21-08-2012, 07:48 AM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor! "Strike Two"! Inca una si ...
                    Ventilatorul fiind pus in fata radiatorului mi se pare normal ca atunci cand mergi cu viteza sa opreasca vent. pentru ca se pot deforma palele si sa atinga de radiator.
                    In cazul meu cand isi da regenerare la FAP si porneste vent. si merg in treptele 3,4 sau 5 vent. se opreste iar cand sunt in treapa 1 sau 2 si viteza mai mica de 20Km/h vent. porneste.
                      Ventilatorul oricum s-ar invarti si daca nu ar fi alimentat tocmai datorita faptului ca vandul loveste palele si asa cum ai spus si tu s-ar deforma daca nu s-ar invarti, dar el este alimentat, cuplat in treapta I-a, ti-am spus ca am avut in permanenta un calculator pt masini-un ETHOS, asa parca se numea, legat la masina si am vazut exact in ce trepte sau daca-i pornit ventilatorul. Cea ce spui cred ca-i adevarat pt ca am un coleg cu 307 HDI si la el cam tot ca la tine se manifesta functionarea ventilatorului-inteleg ca ai 307 HDI, eram curios daca mai putea cineva cu motor 1,6I sa confirme ca daca are clima cuplata ventilatorul nu se opreste, dar se pare ca este activitate slaba pe forum pt cei ce au 1,6I.
                        Postez cam tarziu si eu....vreau sa spun ca la 26 de grade afara cu clima pe 21,ventilatorul mergea la maxim....cum opresc masina si o las la relanti cu clima pornita incepe ventilatorul sa vajaie la maxim...probabil am tinut masina in soare prea mult timp...apa e la temperatura normala in bord...
                        “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
                          Eu as fi curios sa-mi spuna cineva cand sunt 10-15 grade afara si pune temperatura in interior la 26 de grade cum se manifesta ventilatorul.....! in mod normal trebuie sa bage caldura si ventilatorul nu ar trebui sa mearga...
