Sistem racire - probleme, intretinere, modificari
  • Sistem racire - probleme, intretinere, modificari
    Ce tip de antigel sa folosesc la 308 1.6 hdi 110CP?
    Salut! Am ridicat si eu azi capota la masina , cred ca trecuse 1 luna de cand nu mai facusem acest exercitiu si am observat ca lichidul de racire este cu 1 deget sub minim, imi puteti recomanda ce "model" imi trebuie, masina este un 308 1.6 l 110 hp diesel model 2008 decembrie. Va multumesc! Salut!
    Eu am completat cu TOTAL Glacelf Auto Supra.
      Nu trebuie sa bipaie ceva pe bord daca scade sub nivelul normal?
      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
        Daca nivelul normal e la jumatatea bazinului, cum stiam eu, mie nu mi-a aparut nimic prin bord.
          Eu am completat cu cel mai ieftin de pe piata si merge ca uns. Nu mi-a dat nici un bip pe nicaieri. Am dat vreo 10-15 lei pe el. Merge ca uns!
            Sunt ghinionist de fel, deci daca ii bag orice sigur face boom.
              Daca avea culoarea albastra du-te si ia-tzi antigel de la orice benzinarie albastru.... nu este nimic complicat...daca era roz ia-tzi roz, si asa mai departe...nu trebuie sa cumperi vreun antigel special, singurul lucru e sa nu iei antigel foarte ieftin ca ala este si foarte prost (<10 RON)...
                Citeste in cartea masinii. Ar trebui sa fie organic. La PSA, cel organic este verde albastrui (Glysantin G33). Ar trebui completat cu acelasi tip de antigel. Daca nu, tot cu organic (Total are culoarea roz, cel albastru fiind anorganic).
                307HDI, 1.6L, 110 ponei
                  Au la dealerii peugeot flacoane antigel cu concentratie de pana la -28 ( gata preparat). Ia-l si completeaza
                    Problema ventilator
                    Salutare.
                    Tot caut si nu gasesc. Stie cineva la ce temperatura porneste ventilatorul la 1.6 vti?
                    Pana acum ventilatorul pornea cam pe la 88 grade si se oprea cam la 2 minute dupa ce opream motorul, iar in ultimul timp nu-l mai aud. Atunci cand mergea ventilatorul temperatura oscila intre 88 si 90.
                    Acum acul sta neclintit la 90 grade si ajunge la temperatura asta cam in 2-3 km sau 5-6 minute de mers.
                    Aveti idee de ce nu mai porneste si cam la ce temeperatura ar trebui sa functioneze?
                    Multumesc!
                      Acum vad ca a inceput sa scada antigelul din vas. Vad ca este se scurge de undeva din fata motorului se prelinge pe langa filtru de ulei, se duce pe tabla aia de aluminiu de la evacuare si pe urma binenteles pe scut. Este motorul 1.6 benzina.
                      Are cineva idee de unde a aparut problema?
                        Salut!
                        Imi pierde antigel pe la imbinarea dintre suport filtru ulei si motor. A mai patit cineva asta?
                        Motorul este 1.6 120 cp benzina.
                          Eu centrez eu dau cu capu'
                          Problema principala era de la sonda de apa care se gaseste in dreapta motorului pe termostat. Nu a fost nevoie sa o schimb, era oring ul dus.
                          In continuare suspetez si garnitura de suport filtru ulei. Oricum, in principiu am rezolvat.
                            Antigel 1.6 VTI
                            Salutare!
                            Ce tip de antigel trebuie folosit la 1.6 vti 120cp?
                            Nu gasesc nicaieri nimic concret.
                              Respecta culoarea antigelului care il ai in momentul de fata in motor. Daca ai roz, galben sau portocaliu este de tip G12/G12+, in consecinta trebuie sa folosesti acelasi tip.
