Inchidere centralizata!!help !!peugeot 206
  • Inchidere centralizata!!help !!peugeot 206
    Salutare tuturor ! Am o problema cu inchiderea centralizata si anume : cand apas pe butonul de inchis pe cheie portierele se blocheaza apoi la mai putin de o secunda se deblocheaza! daca repet actiunea de 3 ori nu se mai intampla nimic cand apas pe butoanele de pe cheie, decat dupa ce o inchid manual sau pornesc motorul! Am tinut apasat timp de cateva secunde pe butonul de blocat (cel din interior ) dar fara nici un rezultat! mentionez ca imi arata portiera din dreapta deschisa(nu intotdeauna ) la plecare ori cand deschid portiera soferului ! Daca are cineva o rezolvare ii multumesc anticipat ! - peugeot 206 1.4 benzina 75 CP 2005
    Situatia asta se intampla cand ai o usa deschisa. Verifica sa fie toate bine inchise. Eventual daca incerci de doua ori si nu functioneaza, deschide si inchide pe rand toate usile, si dupa aia incearca din nou. Se poate ca unul din senzorii de la sistemul de inchidere sa nu raporteze corect starea de inchis/deschis a usii. Eu am problema asta de cand am cumparat masina, initial m-am dus la service si mi-au zis ca e nu stiu ce modul de inchidere centralizata defect, iar schimbarea costa vreo 300 RON. Am lasat-o asa, si frecventa cu care apare defectiunea e foarte mica - o data la 100 de inchideri, ceea ce nu e deranjant deloc.
    206 2.0 HDI 90CP
      Incearca sa inchizi portiera din dreapta separat din interior , apoi inchide-o din cheie isi va reveni asa am patit si eu si dupa ce am facut faza asta de 2 ori nu am mai avut probleme.
        Willrock, iti multumesc pentru raspuns, vad ca nu prea se inghesuie nimeni ! am incercat sa o blochez separat din interior si se blocheaza toate patru ! daca las portiera soferului deschisa si incerc sa blochez din dreapta, nu merge sa apas pe cuiul ala, am inchis toate portierele (eu ramanand in interiorul masinii) si am apasat pe butonul de inchis la fel face, apoi am apasat pe cel de deblocat de pe bord, la fel face !! pff m-au luat caldurile, nu stiu ce sa ii mai fac
          Cauza era explicata in postul #2.Un microcontact de la o usa o semnaleaza a fi deschisa si in consecinta nu armeaza inchiderea.
          Pentru rezolvare se cere mana calificata.
            turbojack are dreptate,inchiderea nu functioneaza pt ca cb crede ca e deschisa usa ,de fapt tie nu-ti merge microcontactul de la usa respectiva.
              Salut,azi am dat si eu de o problema cu inchiderea.Dimineata am deschis masina frumos din telecomanda si cand sa o inchid la loc,ioc nu mai mergea.Am incercat din butuc si la fel nu merge.Se aprind becuripe ca si cum ar inchide si deschide,se aude releul cum functioneaza dar nu se inchid usile.Am observat ca nici geamurile electrice nu mai functioneaza.Sa fie ara o sigruanta?Stie cineva despre care este vorba?
                Trebe sa te uiti in bsi.Siguranta de comanda geamuri e separata de cea de inchidere.Eu acum 2 sapt incercam sa montez ceva si am ars amandoua sigurante im nomentul in care apasam pe buton facea cum zici, se auzea numai releul.Verifica sigurantele ca nu sunt multe vro 6-7 din cate imi aduc aminte e de culoare verde de 30A parca.Valabila pt varianta MUX.Din cate m am uitat pe schema ar fi F5(pt geamuri)F6(pt geamuri secventiale) si F15 pt inchidere
                Black Lion.
                  Ms mult kdyalex,tocmai ce am umbla acolo la bsi si cred ca nu mai facea contact bine pt ca am umblat putin la ele si acum merg si geamurile si inchiderea
                    eu am patit altceva
                    dupa ce am blocat masina(verificat daca e inchisa), m-am trezit cu ea descuitata dupa ~2 ore.
                    ce se intampla?
                    Peugeot 206 1.6 110 cai
                    Alan 52+Midland S9+120/DV
                      Eu zic ca ai apasat din gresala pe buton si nu ti-ai dat seama,probabil cand ai bagat cheile in buzunar.Am patito si eu.
                        Nu stiu cum este la voi,dar incercati pt ca la 307 daca imi aduc bine aminte daca apasai pe butonul telecomenzii sa se deschida usile si nu o faceai intr-un minut-doua(nu-mi aduc bine aminte) se inchidea la loc.Era o masura de protectie a masinii.
                          Verifica un pic bsi ul sa fie prins bine acolo.Eu cand am umblat la el am desfacut cele doua cleme din laterale si am tras un pic de el in jos.Dupa care cum lucram pe la el daca il miscam se inchideau usile dar nu stiu de ce.Verifica si asta poate asta e.
                          Black Lion.
                            Azi m-am trezit si eu cu problema din primul post.
                            Faza e ca nu stiu de la ce portiera e problema.Acum as putea sa-mi dau seama?
                            Unde e situat acel microcontact?
                            Ma gandesc sa-l schimb eu daca se poate
                              Nu stie chiar nimeni?
                              Ma gandesc ca se gaseste in broasca usii dar se poate desface broasca?
                              //S-a rezolvat cu spray kontact.
                              //A revenit problema
