Golire pompa servo
  • Golire pompa servo
    Salutare dragi colegi, imi poate spune si mie cineva, detaliat daca se poate pe unde se schimba uleiul la servo si ce tip de ulei ex:80w90 rosu etc. si cantitatea. Multumesc
    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
    Total FLUIDE DA -Fluid sintetic de culoare portocalie pentru sistemele de directie asistata electro hidraulice(EHPS). Cantitatea si operatiunea nu o pot pune am ceva eroare la program si nu pot sa deschid, dar poate ne ajuta alt coleg.
      Salut, si mersi de raspuns dar de ce Total altceva nu merge de la alta firma?
        Peugeot recomanda Total.
          Mersi colegu', am si eu zece mii de cartulii care spun astea dar de ce nu alt ulei care se gaseste si pe alte drumuri nu numai pe drumurile din reprezentanta, am specificat clar alt ulei decat Total, alta firma, si ma rog pana la urma uleiul nu e problema ci pe unde se goleste intreaga instalatie. Multumesc
            La 407 cantitatea necesara de ulei servo este 1 l. Asa stiu eu.
              Nu cred ca o sa gasesti tu buson de golire.Cel mai indicat ar fi sa gasesti cel mai jos punct al instalatiei unde poti desface un colier cau ceva si sa lasi sa curga.Dar nu ai cum sa il faci sa curga tot.Numai dac te pui si dai jos toata instalatia si caseta.Ceea ce nu cred ca ai chef.Undeva dupa radiator este adaugat.Poti sa desfaci furtunul acolo.Uite am pus si o poza ca sa vezi circuitul.
                Pai undeva pe net am vazut o chestie ca undeva la 40.000 sau 60.000 nu imi mai amintesc exact se scimba uleiul de la servo si la 120.000 parca cel din cutie, si sunt foarte curios chiar cel de la servo l-as schimba ca numai probleme am cu pompa imi da pe la acel orificiu de la capac si nu stiu de ce face atat spuma, firma de la care am luat masina a spalat motorul si am o vaga idee ca a dat cu presiune pe acel capac si a intrat apa in acel ulei, sau altceva. Si din aceasta cauza doresc sa il schimb.
                  La cutie am impresia ca se completeaza,nu se schimba,adica cel putin asa mi-a zis un mecanic de la eurial.
                    Uleiul în cutie într-adevăr se completează, iar uleiul poate fi și altceva doar sa aibă aceleași proprietăți - caracteristici, Scurgerea lui se efectuează la racordul cu caseta de direcție, procedura standard e mai complexa, din păcate cum spuneam nu-mi merge programul ca sa postez etapele.
                      refil servo003.pdf
                      refil servo001.pdf
                      refil servo002.pdf
                      Am reusit ceva sper sa ajute
                        mersi mult chiar o sa ma ajute, mai trebuie sa imi gasesc o rampa.
                          SI totusi, nu putem baga alt ulei decat TOTAL, alta firma......
                            Eu am complectat cu castrol pt cutii automate,numai sa stii culoarea.
                              Eu vreau sa scot tot si sa bag altul ca m-a disperat a tot curs iarna asta si sincer cand iau curbe mai stranse mi se ingreuneaza volanul deoarece am lipsa ceva ulei nu stiu cat, dar sigur am lipsa. Si as mai avea o intrebare, de unde atata aer pe aceasta instalatie si daca as pune un capac care sa nu mai aiba acel orificiu ar dauna pompei de servo?
