Sistem alimentare combustibil - Probleme, intretinere, modificari
  • Sistem alimentare combustibil - Probleme, intretinere, modificari
    Acum cateva zile am observat ca injectorul nr. 3, cum citesti de la stanga la dreapta, e putin umed pe langa el, cred ca e motorina, nu stiu sigur ca nu-mi incapeau degetele acolo. Ce naiba sa-i fac ? Stiu, o sa-mi ziceti sa ma duc la peugeot, sa o puna pe tester, sa verifice parametri, sa mai faca nu's ce naiba pe acolo si intr-un final sa schimb injectoarele, dar...toate astea costa, eu as vrea o solutie mai acceptabila, cum ar fi surubelnita si ciocanu . Si inca ceva, daca masina sta mai mult de 8 -10 ore oprita si afara sunt grade cu minus, atunci porneste la a doua, a treia cheie. Filtrele is schimbate la timp, bujiile le-am schimbat anu trecut, sper ca nu se uzeaza asa de repede.
    Imi puteti sugera ce ar trebui sa fac in ambele cazuri ?!
    307, 2.0 HDI, 90 CP
    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
    Stai linistit ca injectorul nu are nimic. Si mie imi plangea un injector si am cand am fost la Eurial mi-a schimbat sarmulita aceea (cred) din capul injectorului si numai curge. Trebuie probabil schimbata vreo garnitura pe la injector care costa 4-5 lei. Apasa pe capul injectorului si vezi daca are joc si daca are cel mai probabil este de la acea sarmulita, deci nu intra in panica.
    La a 2-a problema nu ma bag
      De verificat furtunasele de retur.
        patit si eu la fel pe la 100K
        strans injectorul mai bine si gata
          Pe unde ,, musteste " motorina ? Pe la inbinarea cu piulita de presiune a injectorului sau pe retur ? Sterge cu o cirpa injectorul , porneste motorul si spunene pe unde vezi motorina iesind .
            Salut
            Si mie imi plange un injector ! Dar la mine sa trasformat in jurul lui in calamita. Un fel de zmoala intarita. De la ce oare? Masina mere bine , porneste bine. Ce sa-i fac?
              Se demonteaza injectorul,se curata , se inlocuieste simeringul superior si obligatoriu saiba de cupru din cap injector.
