Multumesc pentru intentie, dar asta se va intampla probabil in luna mai, cand vin din nou la Pitesti. Sau poate chiar mai devreme, daca nu cumva incerc ceva pe aici. Totusi revansa consta in o cafea, asa cum am spus cand am fost la voi. Ma bucur ca 306 are acei suporti. Arata ffff bine culoarea. Ai terminat partea audio?
Regulament sectiune.
Felina mea
Frumoasa felina cu noile jante, arata mai serioasa, mai masiva, lucru intalnit si la 508 echipata cu 17'.
La plecare am observat ceva la farurile tale, sa imi aduci aminte peste 2 saptamani sa vorbim, azi erai pe fuga si nu te-am mai retinut.
Nu ii vad rostul pe faza lunga.
Am observat niste pete pe geam, chiar nu inteleg de ce apar. Le studiem mai bine la intalnire.
Aaaa, petele alea ar trebui incadrate la "asa fac toate"
), si mielu' are, si sadcozma si dinraa are un "inceput"... dar din toti eu sunt in starea cea mai grava, deoarece nu e doar in zona "bulbului" de la scurta, ci chiar pe marginea unde se imbuca farul cu bara, in zona spalatorului. Nu stiu cu ce sa atribui treaba asta, cu sau fara xenon, cu sau fara spalatoare, de la caldura degajata, simpla afumatura...e ceva bizar. Cert este ca atunci cand le demontez, voi curata zonele problema.
Intre timp am descoperit si de ce nu am faza lunga pe stanga, dar asta dupa ce am luat un set de H7 Osram Nightbreaker si am vazut ca......mufa nu era bagata in bec. Am umblat acum cateva zile acolo sa vad cum sunt legate firele la droserul ccfl-ului, si ca sa pot sa scot droserul, a trebuit sa scot mufa, care asa a ramas.
Una peste alta, becurile noi sunt mult mai puternice, si o idee mai albe decat Philipsurile ei, deci tot raul spre bine
S-o luam pe rand:
@Adrian stai calm ca oricum vroiam ceva alb si pentru faza lunga
@Radu, mersi, tocmai ce am terminat bricolajul, oficial sunt 12 ore de cand am deschis capota. Maine se va face montajul, timp in care siliconul are timp berechet sa se usuce. Aaaa, si sa nu uit, am reusit sa fac treaba fara sa dau bara jos, trebuie niste maini mai subtirele asa
, iar pentru cel din dreptul soferului, bateria jos.
@mielu', bajet, mai tii minte ca vorbeam de treaba aia cu lupele, ca mi se par ca nu stau centrate pe gaura farului, pana acum am observat "deviatia" doar la cele cu autolevel. Ca tot le-am avut desfacute am zis sa arunc o privire poate se pot regla...nu se pot, asa stau ele.
Cu ocazia asta, farurile au fost curatate de "infloriturile" alea, care este de fapt o afumatura, se sterge cu degetul. Intre timp am descoperit si ca nu e bine sa izolezi cromul ala cu banda, exista riscul sa se ia. Ideea initiala era sa las 2 inele imediat in dreptul lupei si al semnalizarii, dar s-a trecut la negru total din acest motiv, dar care nu vine rau deloc
S-a folosit smilgher de 600 si 1200 pentru matuire, primer vreo 2 straturi, vopsea negru mat tot cam 2 straturi.
Urmeaza in lucru proiectoarele, inca un rand de CCFL-uri si becuri semnalizare chrome pentru faruri, o spalatura exterioara si niste poze mai edificatoare
Ba da, a fost desfacut, uite ca la treaba asta n-am poza. Am folosit 2 surubelnite late, un "heat gun" (feon "industrial") si un cutter. Marginea corpului farului (partea neagra) unde intra si sta lipita sticla este sub forma de U. Incalzeam plasticul cam 7-8 cm, bagam surubelnitele, faceam putin loc, iar unde se vedea masticul ala, mai taiam din el. Am taiat din el pentru ca mi-a fost frica sa incalzesc mai mult, pe alocuri am mici urme de "arsura". Oricum, 75% din mastic l-am curatat, si a fost inlocuit cu silicon. Am mai lipit farurile la 206, tot cu silicon si n-au avut nici o problema.
Iar dupa ce s-a dat la o parte din marginea care tine sticla, a trebuit tot cu feonu si un patent, sa indoi inapoi marginile, care din forma de U, au ajuns cam "L"
Per total, e de munca, dar nu e imposibil.
