Recent am inlocuit placutele de frana si am observat ca discurile pe fata sunt destul de uzate si ma gandesc sa le inlocuiesc.Cele originale nu stiu ce marca sunt insa nu mi se pare ca franeaza foarte bine si as pune altceva care sa franeze mai bine.Daca cineva a inlocuit discurile la 607 cu altele care sa fie mai ok il rog sa-mi dea o parere.
Inlocuire discuri frana
Cele originale sunt TRW.
Si eu tre' sa fac operatiunea aceasta de schimbare, dar mai astept sa se indrepte vremea. Depinzand de fondurile pe care le voi avea, voi alege tot TRW sau voi face schimbarea cu sistemul de franare Brembo existent pe motorizarea de 3.0 (discuri mai mari in diametru).
Daca treci pe Brembo va trebui sa schimbi si etrieri plus placutele tot Brembo.Eu am schimbat acum 2 ani discurile fata unde am tot kit-ul Brembo iar daca vei incerca sa folosesti apoi alta firma la placute nu vor fii compatibile din cauza duritatii si masina va face ca trenul in gara.Asa ca daca vrei sa faci trecerea trebuie sa iei in considerare toate aceste aspecte plus costul."Hello honey,i'm home ..."
As fi curios sa vad cum franeaza un 3.0 cu sistem Brembo si daca intradevar diferenta este clara m-as baga la asa ceva insa parca vad ca il schimb si nimic deosebit.O sa caut un 3.0 sa vad cum franeaza si apoi ma voi hotara.In caz ca nu se merita voi cauta un set ca cele originale de la o firma buna gen ATE sau ce firme bune in sisteme de franare mai sunt pe piata.
Pai asta ziceam si eu, tot sistemul.Originally posted by bobovis View Post..... voi face schimbarea cu sistemul de franare Brembo .....
Stiu, este costisitor in prima faza, dar parca merita niste frane mai bune. Diametrul discului original are 283 mm, ai idee ce diametru au cele Brembo?Originally posted by tzimbilica View PostDaca treci pe Brembo va trebui sa schimbi si etrieri plus placutele tot Brembo.
Din pacate nu am cutia de cand le-am schimbat dar poti intra pe servicebox si sa vezi acolo selectand 607-le cu motor de 3.0.Oricum,gandindu-ma mai bine si la viteze mici se simte ca pe fata este kit Brembo fata de spate care este altceva,la frane violente in viteze mici simti cum vine greutatea masinii prea mult pe fata,asta fiind rezultatul diferentei intre puterea de franare a puntii fata fata de puntea spate si nici nu ma mira,deoarece pe UN etrier Brembo (fata) sunt 4 pistonase in timp ce pe UN etrier spate este doar un pistonas.Eu ma gandeam intr-un timp sa imi cumpar pentru spate tot un kit brembo mai "teapan" ca ce am acum este pistol cu apa fata de ce este pe fata,desi pe testere ies bine ambele punti la tranare.
L.E. - am gasit ceva,se pare ca ar fii de 309 mm
Discurile de frana fata la peugeot ptr 607 sunt foarte scumpe,undeva pe la 670 ron ,,,,,,,,,,,,,,,cum iti dai seama ca trebuie schimbate?de exemplu eu am schimbat placutele anul trecut cand mi-a aratat pe bord ca este necesar,am parcurs aproape 17mii cu ea iar d-ul de la peugeot mi-a zis ca trebuie schimbate,,,,,,,trebuie sa ma iau dupa el sau dupa ce arata masina pe bord,,,,,,,,,,,,,,sincer astia de la peugeot ma omoara cu trebuie ,trebuie etc. Si de fiecare data imi spun acelas lucru,,d-na asta este masina de lux si nu si-o permite oricine,asa ca sa nu ma mai plang" oricum anul trecut am facut un mare scandal la ei si le-am spus ca ii dau in judecata daca nu-mi repara masina cum trebuie,asta dupa ce am lasat-o la service ptr.revizie si am luat-o mai mult moarta decat vie. In final s-a terminat cu bine. Oricum am ajuns la concluzia ca daca nu te iei in gura cu ei sau nu ai pe cineva acolo,,,,,,,,,,,,,,,,te mananca de viu.
In 17 K km in mod normal nu se uzeaza discurile. Poate doar daca esti un pilot de F1 in devenire si mergi calare pe acceleratie si frana....
Eu am un mers mai putin linistit si nu am reusit sa le uzez in 27 K km, desi pe masina sunt discurile originale, acum masina avand in jur de 81 K km.
La discuri cat si la placute se verifica simplu uitandu-se la ele cineva (uzura lor se vede cu ochiul liber).Deoarece uzura poate sa fie diferita la ambele repere in functie de stilul si conditiile de mers.Iar vis-a-vis de Eurial iti recomand calduros sa renunti la serviciile lor.Si eu am patit-o de prea multe ori cu ei ca sa fie un incident neplacut decat faptul ca sunt ei varza si mai ales nesimtiti.Alternative exista atat la service-uri iar pentru piese exista si pe acest forum persoane ce comercializeaza la cerere dar mult mai ieftin exact acelasi lucru ce il iei de la reprezentanta.De exemplu chiar si discurile la mine care sunt Brembo nu au costat cat ai spus tu mai sus.Iar 607 nu este o masina greu de intretinut ce nu si-o poate permite oricine cat timp eviti reprezentanta.Alternative de calitate exista cat timp stii unde sa cauti.Last edited by Intu; 18-03-2011, 05:38 PM."Hello honey,i'm home ..."
Am preluat si eu ideea lu ' Bobo si m-am hotarat sa incep cu inceputul
) schimbare discuri spate,clar masina asta merita mai mult.Asa ca am contactat o firma din Buc pt a schimba tot kitul,astept un raspuns zilele acestea.Tu de unde le-ai procurat pe ale tale,poti sa-mi dai mai multe detalii?Ms
Daca nu schimbi si diametrul celor de pe fata nu faci nimic, nu este posibil ca o masina de talia lui 607 2.2hdi sa aiba discuri de 283mm identice cu 308 de 1.6hdi de 90cp.
Trebuie o cheltuiala zdravana ca sa schimbe diametrul discurilor...
Cred ca inca mai ai nr. meu de telefon....Originally posted by evildark View Post.....Asa ca am contactat o firma din Buc pt a schimba tot kitul,astept un raspuns zilele acestea.....
Da un semn inainte sa incepi sa cheltui, poate gasim niste variante mai bune.
Pai inca nu cheltui nimic,doar fac niste cercetari.Oricum la scorul care l-a cerut Eurialul pt a schimba niste discuri plus placute,mai bine pun altceva ,altceva mult mai bun si mai raman si cu bani.
Cert este ca voi schimba discurile,fie ele fata,fie spate acum,ramanand ca in doua -trei luni sa fie schimbate si celelate.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
