Probleme usa sofer - apare ca nu este inchisa!
  • Probleme usa sofer - apare ca nu este inchisa!
    Salut!
    Am de aproape o luna o problema cu usa de la sofer, nu se armeaza inchiderea, nici din interior, nici din exterior, apare ca este deschisa. Trebuie sa o deschid si sa o inchid intre 2 si 6 ori pana apare ca este inchisa si se armeaza.
    Par toate in regula... dar sincer nu stiu de la ce sa fie!
    Poate ma ajuta cineva, cu ceva sfaturi.
    Multumesc!
    Contactorul este devină. Se află în interiorul uşii, mai precis în yală sau broască (cum vrei să-i zici). La un moment dat se va strica de tot iar mesajul de uşă deschisă va fi prezent continuu.
      Intrebare: Pot sa ma folosesc de acel contact pt a alimenta un modul cu 3 leduri de sub usa?(12v)
        Sa inteleg ca singura solutie este sa schimb acest contactor?! Se identifica greu? Se gaseste in magazinele de piese auto (sau doar reprezentanta)? Idee de pret? Il pot schimba singur?
        Multumesc!
          Din cate am studiat eu este impreuna cu broasca. Eventual il poti repara, eu am reusit la usa dreapta fata.
            Cum ai procedat de l-ai reparat?Azi si eu a trebuit sa inchid usa dreapta de vreo 3 ori ca sa-mi apara ca fiind inchisa.
              Inseamna ca la mine e bine, mie imi arata ca e inchisa usa de la sofer, parerea mea este ca ar putea fi din mufa, din cate observ Peugeot sta foarte prost la capitolul asta.
              2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                Spray de contact este o rezolvare.
                  l-am desfacut si l-am curatat, a fost oxidat, trebuie putina rabdare.
                    Ok,incepe si la mine procesul de curatare cu spray degripant,sa vedem ce iese....
                      Va salut ! Nu cu spray degripant , ala-i pentru altele , cu spray pentru curatat contacte electrice , cum a scris colegul Dinraa ! Bafta si rabdare !
                        Ok,scuze,am gandit ceva si am scris altceva,spray pentru contacte.
                          Salutare, se pare ca mai marii ingineri de la Peugeot s-au lovit de o problema foarte deosebita aceste mufe de o calitate chinezeasca pot spune, aceeasi problema o am si eu cu usa stanga fata, azi o vede maine, nu. Pe spate la stopul stanga am un scurt care mereu cand e umezeala afara imi da in bord bec ars. Foarte nasol si pacat totodata ca dai o caciula de bani pe o astfel de masina noua, si daca stam sa ne gandim destul de tehnologizata, nu ar trebui sa aiba probleme mici si dese. Si daca tot mai avem colegi care mai desfac una alta sa mai posteze si ei o poza la HOW TO sa mai vedem si noi muritorii de rand cum se desface un butuc de usa sau o fata de usa. Multumesc
                            Ca sa dai jos un butuc de usa,deschizi usa,si in lateral acolo unde e broasca,la nivelul manerului se afla un autocolant negru de hartie.Se perforeaza si pe acolo se introduce o cheie torx de 20 si se defileteaza surubul la maxim.Fara frica,ca nu are unde sa iasa.Apoi se scoate butucul afara.Manerul exterior se trage catre spatele masinii,si se scoate in afara.Ca sa demontezi broasca se desfac cele 2 sau 3 suruburi mari care se vad.Apoi trebuie data fata de usa jos.Se scoate masca de la butonul de geam,tragand din partea din fata in exterior si ajutand cu o surubelnita,se scoate capacul manerului din partea de jos catre exterior,tot cu o surubelnita,si in compartimentul buzunarului usii se mai afla tot un surub torx.Dupa ce acestea sunt desfacute se apuca fata de usa din partea de jos si se trage in afara.Fata e prinsa cu clame,care se vor rupe,sau poate nu.Nu aveti ce sa faceti ca sa evitati ruperea lor.Se scoate manerul de deschidere al usii din interior impingand catre fata masinii si se declipseaza clama care tine cablul.Se scoate cablul afara,
                            si astfel broasca se elibereaza.Mai ramane de desfacut cablul al doilea care merge la manerul care se deschide din exterior.Spor la treaba.
                              Mersi, dar ca sa fie tot tacamul trebuiau si niste poze....:grin2:
