Ideea e urmatoarea:am ajuns cu masina in Bucuresti dupa 230 km parcursi, am oprit undeva in Pipera 5 minute si, cand sa plec, masina nu a mai pornit. Pana in acel moment nu a facut figuri absolut deloc, la -25 grade pornea din prima fara probleme (2.2 HDI). Computerul de bord arata ca totul e OK, dadeam cheie, se caznea sa porneasca dar degeaba. Mi s-a spus sa nu incerc prea mult la cheie ca-i stric electromotorul si nici nu am gasit pe nimeni dispus sa vina la fata locului pentru o diagnosticare. Dupa tot felul de pareri oferite de toti mecanicii auto pe care ii cunosteam, nu am prea avut de ales decat sa apelez la cei la la Eurial Otopeni ca erau aproape. I-am chemat sa o ia pe platforma. La Peugeot mi-au spus ca de vina e pompa de motorina si ca o vor schimba. Asta e, nu am ce sa mai fac avand in vedere ca masina nu poate fi urnita de pe loc si platforma pana in Ardeal m-ar usca de bani. Intrebarea mea de necunoscator este: Daca le spun celor de la Peugeot sa imi arate pompa schimbata pe masina, sa am eu certitudinea ca nu au reparat-o pe aia veche (am inteles ca se pot repara) si e intr-adevar una noua, se poate? Adica, e la vedere sau e scunsa pe undeva si nu se poate vedea? Stiu ca aia de la PGT fac tiganii dintr-astea si as vrea sa nu iau tzeapa. :furious2:Lamuriti-ma, please. Mersi mult.
pompa motorina
Pompa de motorina se scoate dand jos bancheta din spate a masinii. acolo este decupata tabla desfaci un capac si ajungi la rezervor respectiv pompa de motorina.
Poti cere pompa veche dar este posibil sa iti dea alta de la cineva care nu a cerut-o.
Daca vrei sa vezi pompa noua desfaci bancheta si capacul de plastic si vezi daca este nou sau uzata, asta o faci tu in parcare
Mersi johnyebravo si turbojack. Cred ca o sa ma uit sa vad daca e schimbata pompa si daca nu e, fac scandal. Daca o fi fost numai o siguranta defecta, mai bine sa nu stiu ca nu fac decat sa ma enervez si mai rau. Asta e, uneori, vrei-nu vrei ajungi sa ai de-a face cu reprezentanta desi incerc sa o ocolesc cat pot. Mersi inca o data.Sweetest Purrrrrfection
Am patito si eu la fel intr-o dimineata cand sa pornesc motorul pauza in bord nu imi arata nici o eroare..... am verificat sigrantele toate nimic.. am deconectat si conectat bateria din fata apoi cea din spate tot nimik am facut asta pt ca la unele erori aparute din senin in bord se sterg dar risti ca la conectarea bateriei sa culegi altele dar am riscat si nu mi sa intamplat nimik.Dar cand puneam contactul numai auzeam ca inainte pompa cum lucreaza (bazaiala) Am dat jos bancheta am scos pompa si am alimentato la baterie 12vdar nimik si am inceput sa o ciocanesc usor cu patentul in partea metalica (pompa),surpriza pompa pornise dar si improscase motorina ce o mai avea pe instalatie... am montato inapoi totul ok 2 zile de folosit masina pornit-oprit. iar ma lasat mi-a spus un unchi ca trebuie schimbata ca o sa ma lase de tot ,acuma am demontato si am lovito usor iarasi cu patentul si conectata la baterie si a pornit dar nu o mai montez pt ca vreau sa imi cumpar alta.....
