Particle filter regeneration cycle urgent
  • Particle filter regeneration cycle urgent
    Am un peugeot 407 si i-mi apare pe calculator un triunghi si scrie particle filter regeneration cycle urgent. Se poate strica masina daca circul cu acel martor in bord apris?:sad:
    Întreţinerea filtrului de particule trebuie să se facă neapărat, de către un Service autorizat. Mai bine verificat din timp decat sa-l lasi sa se colmateze, o sa ai consecinte mai grave.
      Cert este ca ti semnaleaza o problema legata de filtrul de particole,din nustiu ce motive cred ca nu si mai face regenerarea,si daca mergi cu el asa si se colmateaza trebuie inlocuit si unul nou nu e prea ieftin.La reprezentanta poti sa i faci o regenerare fortata si eventual sa ti remedieze unele probleme legate de el,daca nu e prea tarziu.Bafta!
        Multumesc celor ce mi-a raspuns. mai am o intrebare stie cineva cat costa o regenerare fortata? Se poate toate aceste cosecinte sa fie din cauza ca nu mai am catalizator si merg de ceva timp fara el?
          Originally posted by viorelchitila View Post
          .... merg de ceva timp fara el?
          Aleluia ! Cum faci regenerare fara obiectul regenerarii? Mergi la razboi fara pusca?
          Solutia este o modificare din soft sau montarea unui FAP si facute demersurile de resetare/curatare.Orice alta actiune este frectie.
            Multumesc pentru raspuns. ce se poate intampla daca nu mai am catalizatorul? catalizatorul si filtru de particule e tot una si aceiasi? unde sar putea face o modificare de soft si cam cat ar costa asa ceva?
              Ti-am dat PM cu pretul unei modificari de soft si datele de contact. Fara FAP motorul tau merge in regim de avarie. Asta inseamna ca masina ta nu mai poate fi folosita la capacitate maxima pana nu este remediata problema ce cauzeaza eroarea din bord. Ai de ales, asa cum ti s-a mai spus: ori cumperi un FAP nou, ori anulezi complet din soft filtrul de particule si poti merge fara el.
                Multumesc mult de tot lui doc pentru informati. Dar vreau sa aud si alte pareri. Deci se poate circula cu masina daca nu mai am catalizator si sa aprins martorul pe alarma.particle filter regeneration cycle urgent. Specic incodata circul de un an fara filtru particule. Se poate intampla ceva daca circul mai departe asa pana la remedierea problemei?
                  Adica nu ai filtru de particule pe masina, e dat jos?
                    In principiu FAP ajuta la micsorarea emisiilor de noxe. Deci este posibil sa nu treci ITP. Sunt si alti colegi care au scos FAP, da un search si vezi in alte thread-uri.
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ltru-particule
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...irect-din-soft
                      Eu am FAP-ul scos si nu am avut probleme cu ITP-ul.
                        Dar ai uitat sa spui ca ai lasat 50 de lei in certificat
                          La diesel se face test de opacitate, nu de noxe. Cand o sa aiba Loganul diesel FAP si EURO 5 atunci da, va fi o problema sa treci ITP-ul fara filtru. Insa pana atunci, nu sunt probleme la ITP.
