Lumina plafoniera
  • Lumina plafoniera
    salut tuturor!stie cineva cum se poate face lumina de plafon sa se stinga lent dupa un tp de la inchiderea usi,trebuie cumva un releu temporizator sau se face vro setare din calculator?va multumesc astept raspuns.:shock:
    Pai la mine asa se stinge,si la restul cred ca la fel.
      la mine nu,se stinge cum inchid usa,206 din 2000
        Stai ca nu inteleg,vrei sa se stinga dupa 10 minute?
        La mine inchid usa,lunina se stinge in 5-10 sec.
          vrea sa se stinga treptat, nu brusc.
            Salut. La mine lumina se stinge treptat. 206 din 2000 intrerupatorul de la plafoniera trebuie sa fie pe 0 .umbla un pic la el si ai sa intelegi despre ce vorbesc .Bafta
              Salut,la 1.9d 2001 se stinge treptat doar cu contactul pus,fara contact "zero" lumina !! )
                Trebe sa ti mearga si fara contact lumina.Mai incearca sa butonezi.Asta dupa ce ai oprit motorul ca daca trece cateva minute nu mai merge lumina in plafon.
                Black Lion.
                  N-am ce sa mai butonez,am tot incercat cred ca problema la mine e din ecu dupa cum am mentionat si la thread-ul "resetare kilometraj si display info" aflat un pic mai jos de acest thread.
                    Pai du-te sa faci o resoftare poate se rezolva toate problemele.
                      M-as duce imediat daca as sti unde.
                        Nu ştiu dacă resoftarea îţi va rezolva problema, dar dacă vrei s-o faci, poţi să mergi la oricare Eurial şi o rezolvi cu Peugeot Rapide (adică fără programare). Când am făcut-o eu a durat cam o oră, după care tehnicianul a trebuit să scoată maşina pentru un scurt drum, conducând-o astfel încât s-o "înveţe" cum să folosească noul soft. Ce anume înseamnă treaba asta nu mă întreba, că nu ştiu să explic.
                          Ai modelul prea vechi si posibil sa nu ai aceasta functie. Nu are nici cea mai mica legatura cu rescrirea softului din ECU (calculator motor), poate va ganditi la BSI care este cu totul altceva.
                            Am inteles,se pare ca fara o vizita la Eurial nu scap, ma gandeam ca este totusi cineva pe acest forum care ma poate ajuta,evident contracost.
                              Totusi nu inteleg,te duci in service si le explici ca vrei sa se stinga becul trebtat si nu deodata?
                              A mea e tot din 2000 si se inchide treptat asa ca nu se pune problema vechimii.
