Aceeasi problema o am si eu la 207, am 112.000 km. Cand dau peste un drum denivelat se aude un "troncanit", pe drum drept nu se aude nimic. Am fost la service, au ridicat masina, au tras de toate alea pe acolo... si nimic. Pivotul pe dreapta are un joc foarte mic, dar la cum troncane sigur mai e ceva. A mai intalnit cineva treaba asta? Sa fie din caseta?
Problema zgomot dreapta fata
Last edited by Cristi_M.; 18-03-2012, 09:58 AM. Reason: Pentru 207 exista sectiune separata! Sa nu amestecam, ca ne ia durerea de cap!My Lion is better than your Lion:naughty:
Salut!si eu am zgomot la denivelari pe partea dreapta!am cumparat flansa,nu era de la flansa era amortizorul dus!cadea tija in el!numai tinea deloc!am schimbat si amortizor si flansa,acum se aude un zdranganit puternic cand plec cu 1 pe loc si o tin din ambreiaj si merg asa cu 1!la drum intins nu se aude!doar cand cand o tin cu pedala de ambreiaj!parca ar fi toba!sau ceva pe acolo...parca se rupe ceva jos acolo cand plec cu ea de pe loc!mi s-a luat de masina asta...Peugeot 206 1,6
Salutare! Am cumparat un 308 SW 2011 din Germania...masina arata impecabil, a fost dusa inainte de a fi cumparata in service-ul la care am mers 6 ani cu 307-ele pe care l-am avut anterior, toate verificarile facute, totul a fost in regula, mi s-a recomandat sa o iau. Pe bord sunt teoretic 44000 de km... Dupa vreo 3000 de km mi-a aparut si mie zgomotul asta de care se vorbeste in acest topic, un harait, un sunet de metal pe metal si o combinatie intre un pocnet si un sunet prelung...ma intriga ca nu se aude tot timpul...imi lasa impresia ca ceva se rupe acolo la motor si am senzatia ca simt zgomotul si trepidatiile in schimbatorul de viteze. Am fost cu ea la Eurial Pantelimon, au tras de ea pe dedesupt, au frecat-o, au sucit-o, verificat acel tampon de la motor de care s-a scris aici...nu i-au gasit nimic. Bineinteles, cum se intampla de obicei, zgomotul nu se mai auzea cand a luat-o seful de atelier la plimbat. A reaparut la cateva zile. Daca intre timp ati descoperit solutii, spuneti-mi si mie, va rog, ca ma dispera acel zgomot.
Am uitat sa precizez: zgomotul se aude in rulaj pe teren neted, nu la denivelari, fie ca masina este in viteza sau pe liber...Last edited by Cristi_M.; 24-05-2015, 07:32 AM.
Am rezolvat cu zdranganitul,facea din ce in ce mai tare,si tragea masina stanga-dreapta,nu aveam control dupa 50-60km/h cand acceleram!am intrebat niste pers toti ziceau ca se aude de la toba,ca e geometria proasta,ca trebuie schimbata toata directia fata etc.. am pus-o ieri pe un elevator la un al-3 lea service si au gasit piulita de la bratul bascula era desfacut,se strangea cu mana de acolo multe zgomote,zdranganeli la plecarea de pe loc,masina tragea stanga-dreapta!au strans bascula bine la loc si au disparut toate zgomotele,volanul e mai inchegat si merge mult mai bine!Peugeot 206 1,6
Peugeot 308 1.6 blueHDI 99 CP MODEL 2015
Salutare!!!
Am si eu tacanit dar la mine se pare ca se aude in stanga... am fost la reprezentanta cu masina si la fel nu i-au gasit absolut nimic... precizez ca masina este noua
achizitionata acum 2 luni are 3000 km. este mai exact un bocanit( imaginati-va ca baga-ti o bila intr-un prag de masina si ea se plimba stanga dreapta este extrem de enervant... problema este ca nu face de fiecare data cand merg pe un drum cu denivelari... se mai intampla sa mai faca si pe drum drept... a si inca ceva face decat in treapta 1 si a doua....maine am programare la service cu ea... sper sa ii dea de cap.....va multumesc
Am un zgomot pe partea drepta fata cand trec peste denivelari sau piatra cubica, la service au constatat ca trebuie inlocuite bieletele antiruliu si cele cele pentru directie.
Daca a mai schimbat cineva aceste piese rog sa imi faca o recomandare de service, de la eurial mi-au trimis un deviz de 1100 lei piesele si 1100 manopera.
multumesc,
Zgomot pe partea dreapta fata am si eu si dupa multe vizite la diverse service-uri, unde mi s-a spus ba ca e caseta de directie, ba ca n-are nimic, s-a gasit un mecanic priceput care sa descopere cauza: suportii tevii de la AC se rupsesera si teava batea in ceva. Troncanea chiar si la drum drept, nu doar la denivelari. Am inlocuit suportii, insa zgomotul a ramas. Nenea a tras de teava mai spre stanga, a mesterit ceva pe sub masina si zgomotul a disparut. Dupa vreo luna insa, teava a sarit din suportii ei si a inceput iar sa troncane. Iar a tras nenea de ea mai spre stanga, iar s-a linistit zgomotul, tot temporar insa. Normal ca ea nu vrea mai spre stanga, caci nu asa trebuie sa stea si tot sare din suporti sau ii rupe. Acum se aude doar daca iau vreo groapa, la denivelari o aud mai rar. Intentionez sa ma duc la reprezentanta, poate e nevoie sa inlocuiesc teava cu una noua si sper ca mesterii de acolo s-o pozitioneze cum trebuie, definitiv.Last edited by etrangere; 15-01-2016, 09:08 PM.
Am si eu aceeasi problema, ceva gen pocnituri, zgomot fier pe fier pe partea stanga la denivelari dar care nu se aude mereu.Primul verdict, cap de bara stanga diagnosticat pe Peugeot Sibiu. Am schimbat capetele de bara si zgomotul a ramas. Al doilea service mi-a spus ca e caseta de directie. Azi am fost la un prieten care are statie itp si mi-a facut un test articulatii fata si zice ca e flansa amortizor stanga ( asta am vazut si eu cand m-am bagat sub masina). Voi schimba flasa amortizor si apoi vad.Ceva sfaturi ce sa mai verific?
Masina
eugeot 308, 1.6 hdi, 90 cp, 2009
Eih...aici aveti dreptate...trotineta(206le)cand am cumparat-o bătea ca dreaqu...pe denivelari atat in linie dreapta cat si curbe te scotea din masina...dupa īnlocuire brate si bucse bara e alta masina(se aude doar plasticaraia)...nu as putea spune la fel despre balena(607le)ce face la fel ca 206le abia cumparat si care cu toata suspensia fata schimbata,face la fel...au mai ramas bucsele bara ultima speranta...inainte de caseta😤 numa' ca astept sa cada ambreiajul ca sa le schimb ca is puse a dreaqu de bine😂
Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
