Probleme directie
  • Probleme directie
    salut,
    Am un peugeot406 si am urmatoarea problema:
    -Cand virez stanga-dreapta maxim parca nu calca rotund dandu-mi impresia de
    ovalizare a rotii.Mentionez ca am schimbat cauciucurile si am pus 205/65/15aceste cauciucuri imi ating aparatorile de plastic.
    Se poate sa fie de la cauciucurile mai mari sau de la vreun capat de planetara deoarece aceeasi problema o am si cand e in sarcina si cand e pe liber?
    Daca poate cineva sa-mi dea un sfat.
    MULTUMESC!
    Pai daca iti atinge in aparatoarea de plastic,anvelopele ar fii problema,incearca sa nu mai virezi maxim si verifica si nivelul lichidului servo
      205/65/15 este o marime utilizata pe 406, nu cred ca din cauza asta sa ai problemele. Este posibil sa fie de la planetera(e).
        La 406, pe 15" sunt 195/65 (iarna) si vara 205/60.
        Cu cauciucurile vechi facea probleme?
          Da, scuze, asa este 205/60. Oricum, nici cu 65 nu ar avea voie sa frece, diferenta este foarte mica.
            Eu am 215/55 si nu atinge nimic...si de vara imi pun 225/45.
            Peugeot 406 2.0 hdi
              Pe ce talon? 15? 16?
                215/55/R16 si 225/45/R17 :grin2:
                Peugeot 406 2.0 hdi
                  Asa face si a mea dar nu de fiecare data, cand virez maxim se simte o mica zdruncinatura ca si cum ar fi prins sub roata o piatra sau o buza de canal si se simte trecerea peste ea... nefiind la acelasi nivel cu carosabilul.
                  Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                    exact cum iti face tie cum ca ai avea o piatra sub roata asa patesc si eu fie ca e in viteza fie ca e pe liber.In rest nu am nicio problema,ai remediat defectiunea sau mergi tot asa cu ea,se poate intimpla ceva?
                      nivelul lichidului servo este maxim,nu-mi pierde nicio picatura-daca ar fi de la planetara nu ar trebuie sa-mi trosneasca la viraje si apoi nu cred ca s-ar uza amandoua in accelasi timp.
                        Lichidu de servo e la maxim si la mine.
                        Nu am rezolvat nicicum problema, nu stiu de unde vine, deocamdata o ignor.
                          Asta se intampla si la mine, 206 sedan. Cand parchez patesc chestia asta, virez stanga maxim si cand indrept rotile parca aluneca de pe o piatra (pe viraj dreapta nu am sesizat). De noua a facut asa, am presupus ca "asa face toate".
                          Nu prea are legatura, dar un sfat se poate? Am avut partea stanga lovita. Dupa ce a iesit din service am un joc la volan, cam un cm, stanga dreapta pana ce sa inceapa sa vireze. Ce ar putea fi? E problema?
                            Ceva asemanator am avut la Loganul de la munca, si era de la Biele-antiroliu (sau ceva in genu asta), dupa ce le-am schimbat nu mai se simtea nimic...
                            Peugeot 406 2.0 hdi
                              Originally posted by waledaz View Post
                              ... Dupa ce a iesit din service am un joc la volan, cam un cm, stanga dreapta pana ce sa inceapa sa vireze. Ce ar putea fi? E problema?
                              :shock4: esti sigur?
                              Joc ax volan ,caseta directie slabita,joc bielete directie/capete bara,joc in caseta.
