Si cum am spus, a venit soarele, si m-am apucat de treaba si totul a mers ok pana la un punct, cand nu am mai stiut sa desfac cablul de otel de la inchiderea centralizata. Am dat cu spray de contacte am curatat bine in interior( tin sa precizez ca nu am demontat broasca, din cauza cablului de la inchidere ca nu am stiut cum) si apoi am verificat daca functioneaza si a functionat dar putin ca acum tot asa e. Cum se desface cablul de la inchiderea centralizata? Daca imi spuneti mai desfac odata usa de data asta cu poze. Multumesc
Problema electrica HELP
Ok daca nu reusesti sa dai jos broasta da in interiorul ei cu sprai de contact. Dai jos borna de la baterie dai mult sprai in broasca (cauti o gaura ceva prin ea si bagi sprai pe acolo, la wd40 are si un pai , cu ajutorul lui poti sa bagi printr-o gaurica) si o lasi peste noapte sa se usuce daca tot nu isi revine atunci trebuie data jos broasca si desfacuta curatata sau schimbat microcontactul.
Despre cablu ala nustiu ce sa zic ca nustiu cum e la 407.
Nu e neaparat microcontactul, la mine a fost oxidat un pin de la mufa, deci mai bine desfaci fata de pe usa si ajungi pe acolo la broasca, degeaba dai numai cu spray, trebuie curatata mizeria, spraiul doar inmoaie iar mizeria ramane tot acolo.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Pai am desfacut fata de usa, am desfacut si butucul si broasca dar m-am blocat la cablul (de otel) care vine de la inchiderea centralizata, am desfacut cablul (litzat)de la clanta de interior, dar mi-a dat de cap celalalt pe care nu am stiut sa il demontez. Mai incerc o data la sfarsitul saptamanii, si am dat si in mufa cu spray de contacte.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
