sunet ciudat in bord
  • sunet ciudat in bord
    am o problema, cand pornesc motorul si dau drumu la clima se aud niste sunete ciudate din bord, de undeva din zona gurilor de aer centrale, parca trancane ceva, face de vreo doua ori si nu se mai aude dupa. mentionez ca se aude si cu motorul cald, nu mereu, chiar azi mi s-a intamplat sa se auda si fara clima pornita.
    nu stie nimeni?
      Probabil de la clapetele alea pe unde vine aerul de la clima,cand e mai rece sau pornesc motorul si la mine se aude ceva de genu,parca ar avea un pic nevoie de ungere,dar odata cu incalzirea aerului dispar si nu se mai aude nimic,cel putin asa se manifesta la mine,Dar clima iti functioneaza perfect?
        Posibil sa fie clapetele care dirijaza aerul normal/recirculare.
        Aceeasi pb am avut-o si eu la Megane. S-a rezolvat prin eliminarea clapetei de recirculat, dar nici nu mai am functia de recirculat.
          clima merge perfect, doar se aude sunetul ala.
            Nu cred ca zgomotul afecteaza clima...
            Se aude ca o paleta de plastic care loveste o alta piesa de plastic. O paleta care se invarte, se blocheaza, apoi isi da drumul apoi se repeta...??? Nu cred ca sunt prea clar...
            Poti sa filmezi cu telefonul si sa pui pe transfer.ro fisierul...?
              ceva de genul, suna a ceva plastic pe plastic.
                Acel sunet vine de la clapetele de directionare a aerului din bord, mai ales daca ai clima setata pe auto, iti dirijeaza aerul in asa fel incat sa vina uniform. Stai linistit ca nu sunt probleme,e un sunet normal si la mine se aude la fel.
                  inca o problema, unde gasesc, si la ce pret, acel scut din plastic de pe puntea spate, nu este vorba de carenaj.
