problema xenon peugeot 406 coupe
  • problema xenon peugeot 406 coupe
    Salut
    Am si eu o problema. Acum 3 zile mi-am montat si eu o pereche de xenoane pe faza scurta.
    Toate bune si frumoase la montare si dupa o folosire de maxim 3 ore dupa care vine problema. S-a facut noapte si a trebuit sa plec cu masina pana la un prieten. Urc in masina, pornesc motorul, dupa care sa dau drumu la faruri si hop surpriza moare motoru. Opresc farurile si pornesc iar motoru. Din nou la pornirea farurilor imi moare motoru. Am incercat de 5 ori chestia asta si de abia la a 6 a pornire mi s-au aprins farurile fara sa imi moara motoru. A doua zi imi vine o prostie in cap si zic "ia sa o accelerez si sa dau drumu la faruri". Si surpiza! A functionat, dar motoru tot da sa moara. Norocul meu era ca nu murea.
    As vrea sa stiu si eu care ar putea sa fie problema. Alternatorul sa nu dea destul curent? Sau problema e de la xenoane.
    Exact aceasi faza a patit-o un prieten. Dupa ce a desfacut jumatate de masina sa vada daca firele de masa faceau contact, s-a gandit sa verifice si siguranetle. Vechiul proprietar, probabil a ramas fara siguranta si in i-a pus o lita. Lita aceea se innegrise si atunci cand pornea xenoanele ii murea motorul. Intr-o noapte a mai ramas si cu masina prin Pitesti si a facut a 2-a zi un drum sa o ia pe lumina.
      Am verificat toate sigurantele si sunt ok
        chiar nu ma poate ajuta nimeni ???
        acu ceva timp am fost si la peugeot la reprezentanta si am puso pe tester si a iesit ok fara probleme ce ar putea fi ???
          Balasturi proaste.Daca nu s-au gasit cauzele pana acum , se inlocuiesc.
            eu am exact aceste kituri de xenon http://www.xenonbonima.ro/index.php?...p=146&categ=42
              Decupleaza cate un HID si repeta faza cu motor si aprins de faruri.Poate fi relevanta.Poleiala de pe ambalaj nu inseamna ca marfa e de calitate.
