Schimbare cu succes Lucas - Bosch swamp 2.1 TD
  • Schimbare cu succes Lucas - Bosch swamp 2.1 TD
    Daca avem colegi pe forum care au probleme cu popma de injectie la morotul de 2.1 TD si nu gasesc o varianta ieftina sa o repare eu am reusit la mine sa ii pun o pompa bosch clasica (fara electronice) si merge perfect. Sunt dispus sa va ajut deoarece este o operatiune dificila si fara anumite truck-uri nu o sa reusiti.
    Laurentiu.
    0767369959
    catalin gheorghe
    Banned
    Da. Cred ca tocmai mi-a crapat pompa astazi. Ma intereseaza daca cumva mai ai pompa originala epic pt. ca vreau sa vad ceva la ea. Multumesc. Am mai vorbit noi la tel cu patania si cureaua de distributie din ce imi aduc aminte.
    catalin gheorghe
    Banned
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      Inca o mai am, poti sa ma suni cand ai timp, 0767369959.
        Mda... Am luat pompa de la vedelin, am facut ceva teste si nu dadea nici o eroare cu ea. M-am apucat sa schimb de pe una pe alta senzorul cu problema, si cand l-am dat jos de pe pompa de pe masina, am constatat ca era rupt un ax, cel care intra in senzor. Acum va trebui sa dau jos pompa de pe motor, sa le demontez pe ambele si sa fac din 2 una buna. Sa vedem ce si cum, deja mi-e groaza de masina asta, m-am saturat de ea pana peste cap, sau mai bine zis m-am saturat de idiotenia asta de pompa EPIC, despre care am citit ca e extrem de problematica, dar si daca merge... rupe!
          salut am si eu una cu motor 2.1 tdi si imi curge pe la jumatatea ei motorina,ce ma sfatuiti sa fac.Sa o repar sau sa incerc sa o schimb cu alta.Da mai multe detalii cu pompa Bosch.
