Problema Turbina 407 1.6 hdi 110 cp 2005
  • Problema Turbina 407 1.6 hdi 110 cp 2005
    Salut, am probleme cu turbina la 407, sfaturi/pareri va rog.
    turbina are funingine pe partea stanga, am turat motorul cu capota ridicata si scoate un fum negru urat mirositor...
    in mers se ridica in ture si motorul suna a infundat (face ca un tractor vechi) si nu are putere in accelerare se ridica in ture dar viteza de deplasare a masinii se ridica lent... parca se chinuie motorul.
    am fost la service-uri... 1. turbina trebuie schimbata.(la reprezentanta Peugeot).
    2. trimite turbina la bucuresti sa o reconditioneze.
    3. nu e nimic grav poti merge asa cu ea.
    4. tureaza masina mai mult vre-o 10km -15km. (adica sa conduc in afara orasului si sa o turez mai mult).
    tatal meu a condus masina in ultimele 5luni 'da eu nu i-am facut nimic am condus incet'.... se pare ca a condus-o subturata prin oras pt deplasari scurte (servici - acasa)
    Pareri va rog
    bobovis
    Supermoderator
    E o problema des intilnita ca sa scape gaze pe la imbinarea catalizatorului cu turbo. Acele scapari se vad exact in partea stinga, de sub scutul termic al turbinei.
    Dar trebuie sa te convingi exact ca asta e problema. Sa nu fie scurgerile de gaz prin alta parte. Zic asta pt ca problema zisa mai sus nu ar trebui sa influenteze functionare turbinei, implicit al motorului. Zgomotul poate fi de la scaparile de gaze.
    Faptul ca se ridica in ture dar nu creste viteza ma duce cu gindul la un ambreiaju ce patineaza, nu la o turbina defecta.
    Cu turatul 10-15 km nu rezolvi abslout nimic.
      Acelasi motor il am si eu... sper ca nu sunt prea off-topic,dar pe la ce turatie intra turbina la acest model?
      Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
        turbina merge de la relantii, cuplul maxim il are la 1750 turatii
          Deci 1 schimbare de viteza optima ar insemna ca dupa schimbarea vitezei acul de la turometru sa pice pe ~1800 rpm,nu? Adica pe cuplul maxim.
