Suierat turbina
  • Suierat turbina
    Buna ziua
    Am sesizat, in urma cu ceva timp, ca atunci cand accelerez mi se aude un suerat sub capota.
    Am deschis capota si mi-a accelerat cineva masina si se pare ca e de la turbina .
    Stie careva din ce cauza si cum pot remedia problema?
    Va multumesc
    bobovis
    Supermoderator
    Daca iti scoate si fum negru e posibil sa ai un furtun slabit/crapat si nu iti intra suficient aer in motor. De acolo si suieratul. Iti trebuie o diagnoza sa vezi daca face presiunea maxima.
      Nu trebuie nici o diagnoza.Trebuie localizat suieratul in mod fizic.
        Mie mi se pare ca se aude sueratul atunci cand iau piciorul de pe acceleratie. E posibil? Sau am imbatranit?
        Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
          ieu am 16000 de km si a inceput si la mine sa suiere un pic .....sa vedem cind ma duc la pejo cemi zic.....
            Cum a spus si turbojack, suieratul trebuie localizat fizic. Ai verificat?
              Si a mea "suiera" de cca. 1.5 ani, am fost la service cu ea si dupa toate testarile a aparut si inevitabila concluzie"toate fac la fel".Este adevarat ca masina merge ok dar suieratul care la accelerare creste in intensitate iar la decelerare scade, ma face sa inebunesc.Acum un "mester mi-a zis sa bag Metabond Gold si o sa am o surpriza placuta, o sa dispara zgomotul.Voi ce parer aveti de aceasta ultima solutie?A folosit cineva, la 407 2.0 HDI FAP, Metabond ?
                Categoric NU. Nu ai nevoie de nici un aditiv. Poate doar de iarna, daca vrei sa fii sigur ca nu ''ingheata'' motorina.
                E normal sa se auda, insa destul de incet din habitaclu.
                  Mai multi prieteni mi-au recomandat Metabondul ca "marele facator de minuni si solutia de a face liniste la motor".Poate totusi cineva a pus si ne poate spune impresiile.
                    Poate te ar ajuta intr un fel sau altul la motor dar la turbina sa ti dispara acel suierat nu vad cum.
                      Am si eu o problema. Am un 407 1.6hdi si de ceva vreme se aude un suierat dar se aude foarte naspa cand cu motorul pornit, accelerez pe loc dar nu la accelerat ci cand coboara turatia.
                      Efectiv nu stiu de la ce este. A inceput cand am facut niste reparatii la ea, dar nu cred ca au ceva legaturi cu asta. Exemplu: schimbat 2 bujii incandescente, 2 tampoane la motor si cam atat. Daca are cineva vreo idee sa-mi spuna. Am verificat turbina si nu are joc in paleti, pe tester imi arata ca lucreaza bine.
                      Chiar nu stie nimeni?
                      dinoradu
                      206 owner
                      Last edited by dinoradu; 17-11-2011, 08:21 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                        Suierat scoate turbina daca este geometria si/sau elicea "calda" distrusa.
                        De verificat intercoolerul sa nu aiba perforatii.
                          Adica daca suiera sunt probleme???Nu de alta dar si mie imi suiera si turbina este noua si am inteles ca e normal sa suiere (nu tare)dar eu de ex aud din masina acest suierat cand accelerez sau cand decelerez,daca tin acceleratia constant nu se mai aude nimic.
                          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                            Si a mea suiera in draci de cand am cumparato,insa nimic nu sa intamplat pana acuma,inafara ca la schimburile de ulei imi lipseste cca 500-700grame,hai 1 lt cel mult dar e exagerat,din care 100/200 le pierd din cauza la o fisura/neetansare a baii de ulei,cca 50-100 grame in tuburile de admisie(aer).Ah,mai am si ceva fum la accelerari bruste intr-a3a si a4a undeva pe la 2500 pana pe la 3000 ture,si nu stiu daca e normal,dat fiind faptul ca are FAP?!?!
                              Buna tuturor,
                              la mine - 407 2.0 HDI- cand ma infing in pedala de acceleratie se aude un suierat, dar la un moment dat imi scade turatia ca si cum ar scapa si dupa aceea se accelereaza din nou si tot asa pe toata perioada accelerarii in forta; de infipt se infinge
                              O fi normal asa???
