Roata spate blocata ... si nu prea.
  • Roata spate blocata ... si nu prea.
    Spatamana trecuta, dupa vreo 10 zile de stat in ger in parcare , ( fara frana de mana trasa !) dau sa plec cu spatele din parcare. Roata dreapta spate infranata, ghiata pe jos, ies cum necum, plec cu fata, dau de uscat , poc! se deblocheaza. Zic: ' Aha! s-au lipit sabotii . Ies din oras, bag goneta, vad ca nu merge infranata, franez brusc de cateva ori, se comporta normal deci e ok!
    Insa azi,cald fiind, parchez la banca putin suspendat cu roata din spate ( aia cu beleaua) pe un damb de ghiata. Cand sa ies... neam . Reusesc asa infranat, plec tarsait , tot nu se debloca; trag pe dreapta , fumez o tigara si plec . Iar Pac! si se deblocheaza. Termin treaba avand grija sa nu fiu nevoit sa mai dau cu spatele , ajung in parcare si hai sa o bag cu spatele ca sa fiu sigur dimineata. Iar se blocheaza !
    Deci, ce naiba e pe acolo de face asa la mersul cu spatele ?!? Ceva mizerie pe tamburi , pe cablu ? Sa astept vremuri mai calde ca poate-si revine ?
    Ce ziceti?
    Nu cumva este zapada/gheata sub carenajul rotii care sa o blocheze?Uneori se topeste pe roata si ingheata,blocand-o.
    Daca nu e asta sunt 2 variante :
    1.demontarea tamburului,lucru ce se poate solda cu inlocuire rulmenti (daca sunt blocati pe ax)
    2.proba de frana la un stand ITP;orice defect este relevat pe diagrama fortelor d e franare.
      Poti sa incerci o "spalare" locala cu lichid de dezghetat parbrize. Daca-i ceva gheata pe acolo o sa o topeasca si o sa apara mai greu gheata pe viitor.
      Se mai poate intampla ca frana de mana sa nu se fi deblocat complet. Din "folclor" auzisem pe cineva care s-a plans ca i-a inghetat cablul de la frana de mana undeva pe traseu si nu-i debloca complet.
        M-am uitat sub ea . E curat si uscat , deci e ceva la interiorul tamburului. Cateva date suplimentare:
        Dupa prima deblocare, la franare accentuata tragea stanga , deci nu lucra frana pe dreapta. Dupa mai multe franari s-a redresat(?!?).
        In decembrie am facut ITP-ul ( pe bune) dupa ce am schimbat si rulmentii pe spate. Deci nu poate fi de la rulmenti ca s-ar fi auzit ceva troncaneala.
        Eu am fost plecat o perioada si masina a ramas pe mana copilului si a nevestei si la 'interogatoriu' am aflat ca a stat in parcare pe perioada cat au fost si ei plecati, vreo saptamana prin DK, cu frana de mana trasa si au gasit-o blocata. . Totusi frana de mana functiona normal cand era deblocata. Ma gandesc sa nu am si ceva aer in instalatia de franare si astfel sa nu retraga suficient sabotii de pe tambur.
        E clar! N-am cum sa o fac pe micul mester pe vremea asta in parcare sau in curte la mosie ,asa ca va trebui sa o pun pe stand cum zicea si @turbo.
        Bine cel putin ca pot ajunge cu ea la reprezentanta , dar mi-e teama ca vor zice ca va trebui sa schimb cilindrul,pistonase,etc ca-i mai 'bine' asa (?!?)
          Cablul blocat este cu da sau ba,adica se blocheaza si deblocheaza,nu este responsabil pentru troznituri.
          Cea mai plauzibila cauza este desprinderea materialului de frictiune de pe sabot ,lucru ce produce exact aceste efecte : trozneli la mersul inapoi,franare defectuoasa cu revenire la normal.
          Aceasta desprindere se poate intampla dupa o stationare cu frana de mana trasa,caz in care se poate lipi de tambur (in special pe timp umed),iar la fortare se va desprinde ferodoul de sabot si nu de tambur.
          Recomand demontarea tamburului.
            Multam pt indicatii! Va mai tin la curent dupa ce rezolv pb !
              Ar putea fi si unul dintre arcurile conice care prinde sabotul de platan, sa se fi desfacut din clema si sa joace tot ansambul de saboti.
                Daca juca ceva trebuia sa se aduda ceva galagie la 140/h, cand i-am mai facut o 'revergorare' azi la drum lung. Acum merge si cu spatele , dar cu precautiune.
                Am mai facut urmatoarea chestie: Pret de 1 km am mers cu frana de mana semi-trasa ,pe ideia sa se frece acolo ce ar fi prins si sa se incalzeasca local ( sper ca n-am dat vasilina afara din rulmenti ) si surpriza, la franare brusca am auzit un harshit vag de 'fier pe fier'. Deci , in ciuda asigurarilor celor de la service cand am facut revizia ca mai merg vreo 2-3000 cu sabotii aia , e clar ca va trebui sa-i schimb.
                Sunt tare curios cum arata acolo acum.
                  "Varza"...
                    Varza ?!?... posibil si cu 'carne'. :wink4:
                      In combinatie cu umezeala din ultimele vremuri se apropie destul de mult de "varza calita"...
                      OT Preferabil sa faci o evaluare cat mai rapid. Nu-i prea "sigur" sa mergi cu masina in aste conditii.
                        Salutare,
                        Am sa va impartasesc putin din experienta mea pe problema "rotii blocate".
                        Anul ce a trecut m-am lovit de aceeasi problema si anume roata dreapta spate blocata, care se debloca tarshaind-o destul de mult. Blocarea rotii se accentua in momentul in care dadeam cu spatele.
                        Problema a fost ca s-a desprins ferodoul(bucati din el) de pe sabot in combinatie cu gerul de afara, ingreunand pana la blocare invartirea rotii. Aceasta problema a dus la realizarea unui sant destul de adanc pe tamburul rotii respective.
                        De aici am purces la achizitioanarea unui kit de achimbare saboti frana spate. Fiind un incepator m-am chinuit groaznic pana am demontat si montat sabotii.
                        Daca nu va duceti la un service sa ii schimbe ei, consultati o persoana care are experienta deoarece exista riscul de a avea surprize neplacute(cum am avut eu ca nu tinea frana de mana)) ), dar daca esti baiat destept(cum fu eu ) te prinzi rpd unde ai "gresit".
                        Colac peste pupaza, nu poti sa rezolvi problema neintrand in detaliu-si anume mergand la service sau desfacand singurel sa vezi ce se intampla la interior.
                        Sper sa sezolvi problema cu pagube cat mai mici, egale cu zero de preferat!
                        Bafta!
                          @david
                          Acum mi-e clar ca si la mine este acelasi lucru. Cu siguranta voi merge sa o rezolv in service de indata ce voi avea timp. Cum am cu ce sa ma deplasez, puguleta n-am mai 'birjarit-o' de la ultima deblocare asa ca sta bine mersi in parcare 'lingandu-si ranile'
                            Revin!
                            @Turbojack a avut dreptate, iar ) ! Un sabot era 'chel'. Pur si simplu s-a dezlipit si se 'balacarea' prin tambur. Din fericire nu era 'varza' ci doar o vaga uzura pe interior , ce e poseibil sa se rectifice de la sine .
                            Deci : schimbat ferodouri spate la reprez = 450 RON ( M-au 'vrajit' ca mai bine e sa nu pun 'after market' dar nu cred ca faceam vreo mare economie per total altfel )
                            Concluzie:
                            Nu lasati iarna frana de mana trasa !
                              Si eu am luat de la reprezentanta anul trecut parca...foarte nemultumit de ele,scartaie intr-un mare fel!
