Nelamurire trepte ventilator
  • Nelamurire trepte ventilator
    Pentru ca am o problema care ma sacaie de foarte mult timp, vreau sa scap de ea. Si trebuie sa ma lamuresc exact, ca sa stiu exact unde umblu.
    La masina mea: 1.6 benzina
    1. Cate trepte are ventilatorul? 1 sau 2?
    2. Cand cuplez clima, pleaca alt ventilator sau pleaca treapta 1?
    3. Daca sunt mai multe trepte, fiecare are cate o siguranta?
    Intreb exact ca la prosti pentru ca am problema asta de mult timp, a mers bine pana acu cateva saptamani(aveam impresia ca s-a rezolvat de la sine), dar acum merge aiurea de tot.
    Din ce am aflat daca radiatorul e cald inseamna ca termostatul lucreaza bine. Pana aici e ok, e cald, am stat langa motor, cu clima oprita, ca sa aud cand imi pleaca ventilatoare. Tocmai cand a ajuns la 110 mi-a plecat, si s-a oprit la fix 100. In concluzie, daca nu cuplez clima, pe loc n-am niciodata nici o sansa sa-mi stea sub 100.
    Vreau si eu raspunsuri la ce e mai sus, sfaturi la obiect, nu pareri.
    Topicul se va inchide/sterge cand o sa ma lamuresc complet ce are masina.
    Nu functioneaza treapta 1 la ventilator.Problema mult dezbatuta pe aici.Se inlocuieste regulatorul situat in carcasa ventilatorului.
      salut,
      am si eu o problema cu pug-ul meu 307 hdi 2.0 de 90 de cai.
      in trafic aglomerat de bucuresti se ridica apa peste 100 de grade fara sa porneasca electroventilatorul. acesta porneste pe treapta 1 de viteza doar atunci cand dau drumu la clima.
      mentiunez ca am verificat sigurante, electroventilator + cablajul acestuia, relee, contacti toate sunt in regula.
      am facut si un experiment: in regim de functionare normala (80 de grade celsius) am scos mufa de la senzor/sonda de temperatura, moment in care a pornit electroventilatorul direct in treapta a 2-a ceea ce mi-a confirmat ca releele cupleaza si deci intreaga instalatie pana la senzor functioneaza in parametrii.
      am 2 intrebari:
      1. poate senzorul de temperatura sa produca nefunctionalitatea sistemului? (pe tester nu a dat defectiune).
      va multumesc si poate lamurim si noi odata pentru totdeauna problema asta.
      2. treapta 1 de viteza a electroventilatorului nu este cumva doar pentru clima? si functioneaza numai at cand clima este pornita?
      PS: am vazut in posturile precedente ca temperatura variaza intre 80 si 105 grade celsius. o asemenea variatie nu este normala. eu mai conduc o scoda octavia 1.9 tdi temperatura sta la 90, peugeot 206 temp sta la 80, opel astra 1.7cdti- 90, logan 1.4 - 4 liniute probabil 90 dar nu sunt variatii asa mari de temperetura cum am vazut mai sus de 20 de grade. fenomenul asta nu este normal.
        Si pe mine ma intereseaza sa aflu cum sta treaba cu temp. la motor si cand trebuie sa plece vent.
        Ce va pot spune eu este ca la mine porneste si pe prima si pe a doua treapta cand face regenerarea (FAP), banuiesc ca este in functie de ce temp. este in FAP. Am facut si eu un test, am lasat masina sa mearga dupa ce am venit de la servici sa vad pana la ce temp. ajunge si sa fad daca pleaca vent., am ajuns cam in 40 min. la 100 grade si nu a pornit vent.
        In speranta ca ne lamureste si pe noi cineva va multumesc anticipat.
