Salut. Tocmai ce am sosit la job la ora 6 si avand in vedere ca sunt -2 grade mi-i s-a pornit ventilatorul de racire a radiatorului, temperatura apei era la normal. Problema e ca nici dupa o ora nu s-a oprit asa ca i-am dat jos borna minus sa nu imi termine bateria pana dimineata. Va rog sa-mi spune-ti ce ar putea avea sau macar care e siguranta de la ventilator sa o scot. mersi mult
Problema ventilator motor
Am gasit un topic unde este mai pe larg prezentata problema si am inteles ca este ceva releu. Alte 2 intrebari... danut...unde gasesc mufa de la radiator? si a 2-a in carte la pag 152 arata un desen cu compartimentul sigurante de la motor si sub zice si de sigurante. Acolo scrie ca maxi-siguranta 1 grup motoventilator 460w 50 A sau grup motoventilator 200w 30A...Problema e ca in desen nu apar toate aceste sigurante, numerotate de la 1 la 8...deci unde e siguranta de la motoventilator?307 2.0 HDi 110 cp --- The Blue Lion ---
Salut, eu am studiat mult problema cu vent. de la motor. In carte sunt date 2 tipuri de vent (pt.toata gama de motorizari) unu de 460W cu sig. de 50A si unu de 200W ci sig. de 30A, din cate am vazut motorul diesel are vent. de 460W iar benz. de 200W.
Cat despre sig. este in comaprtimentul motor, intre placa aia cu sig. si calculator pe lateral, si este prima sig. de langa baterie. Pt. a o schimba trebuie sa scoti borna de + si cele trei mufe de la calculator, iar placa cu sig. mai e prinsa in doua cleme dupa care tragi in sus.
Iar motivele pentru care nu iti mai opreste, pot fi de la GMV, calculator, termocupla dar daca ai scos borna de la bat. si ai montato la loc si tot mai porneste vent e posibil sa nu se mai desfaca contactele de la releu, cat despre comanda vent. nu o da numai termocupla ci si calculatorul, in cazul in care ai FAP porneste si cand isi face regenerare.
Sper ca te-am ajutat cu ceva.
Ptr. PSIHIKU Salut. am avut aceeasi problema cu ventilatorul care pornea singur acum o luna. rezolvarea a fost inlocuirea releului care actioneaza pornirea ventilatorului.acesta ramasese blocat pe pozitia "cuplat". eu am modelul 2.0L hdi-T5,accesul la acest releu se face dand bara jos si se gaseste intr-o cutie in partea stanga a ventilatorului.dca nu te descurci si vrei mai multe detalii da-mi PM.
salut. multumesc celor care mi-au raspuns. aseara dupa ce am lasat masina vreo ora fara borna am mers sa vad daca face tot asa di in clipa in care am pus borna a pornit din nou. i-am dat doua palme mai sanatoase la bara in dreptul ventilatorului si ... S-A OPRIT...foarte ciudat. sper sa nu mai faca din astea iar daca mai am probleme am sa de contactez turbojack ( mersi pt pm)307 2.0 HDi 110 cp --- The Blue Lion ---
