306 - Apa in ulei
  • 306 - Apa in ulei
    Salutare tuturor. Am o problema la al meu 306, motor 1.4, de ceva timp imi tot scadea antigelul din radiator, nu stiam unde se duce ca jos nu pica, cand am verificat joja de ulei si capacul pe unde se baga uleiul in motor am vazut numai picaturi de apa si spuma aceea crem pe capac.Stie cineva unde ar putea fi buba?Temperatura imi sta bine in bord nu incinge. Si acea spuma am vazut-o si in borcanul de antigel pe peretii lui. Help...
    Cu siguranta garnitura de chiuloasa.
      M-am gandit si eu la garnitura da nu eram sigur, mai ales ca nu imi incalzeste, imi sta apa pana in 80....
        Daca spuma este doar pe busonul de ulei,este aproape normal iarna la un benzinar.Faptul ca este murdar si vasul de expansiune,nu este bine.Uleiul din motor ce culoare are?
        Scoate bujiile afara si examineaza-le,ar trebui sa fie murdare la fel.
          Uleiul are culoare normala, bujiile nu sunt murdare de ulei...
            Daca nu creste nivelul de ulei,nu sunt probleme de garnitura chiulasa.
            Pierderi antigel: radiator,racorduri,pompa apa,climatizor habitaclu;de verificat.
              Pai si atunci cum ajunge apa in ulei? Pe unde?
                Apa in ulei ,da un aspect laptos uleiului si bineinteles va duce la cresterea nivelului in baia de ulei.Daca aceasta nu se intampla ,garnitura de chiulasa este intacta.Spuma de pe busonul de ulei este des intalnita la benzinare in sezonul rece,lucru ce se explica prin aspirarea de vapori de apa ce se amesteca cu vaporii de ulei.
                  Am rezolvat problema.Buba era garnitura de chiulasa,am dat chiulasa jos si garnitura era ciur la pistonul 4 cel mai mult si prin dif locuri cate putin.Apa o baga si in piston,deaia cred ca imi scotea si abur asa mult pe evacuare.Cu acozia asta am schimbat si semeringul de la la arborele motor ca imi arunca o gramada de ulei si pe acolo.Am gasit garnitura la 55 lei,mai ramane sa spal piesele pline de ulei si sa le montez.
                  Intrebare : cand am scos semeringul vechi de la arbore am vazut inauntru un pinion ca de bicicleta pe arbore care antrena un lant,ce antreneaza lantul ala in baie?pompa de ulei cumva?
                    Da,pompa de ulei.
                      Dar eu tot nu sunt lamurit cu o chestie: daca iti era dusa garnitura de chiulasa,cum de nu baga apa in baie?
                      Si masina mea scoate mult abur pe toba dar presupun ca e de la condens.
                      In mod normal nivelul uleiului din baie trebuia sa creasca,cum zice turbojack,si uleiul trebuia sa fie varza.
                        Deci apa imi baga in baie ca se vedea si pe joja si invers ulei in apa dar mai putin.
                        Iar nivelul la ulei nu crestea pentru ca mai imi si pierdea ulei.
                          Nu este obligatoriu sa intre ulei in apa,sau viceversa.Uneori garnitura este strapunsa intre circuitul de apa si un cilindru,insa in acest caz se vede pe bujie,de aceea la astfel de suspiciuni se demonteaza bujiile si se examineaza atent.Ele trebuie sa aiba acea culoare caramizie.Cele care lucreaza cu apa ,sunt fie inegrite,fie curate lacrima pana la metal,fara depuneri de calamina.
                            Ce ulei imi recomandati sa bag in motor? As vrea sa bag un ulei mai gros sa scap si de pierderiile de ulei,mai ales ca motorul are peste 230 000 km.
                              De pierderile de ulei nu cred ca scapi daca bagi ulei mai gros. Acolo trebuie remediate scurgerile.
                              Daca nu ma insel la masinile astea e recomandat shell sau esso. La a mea am bagat esso 10w40 semisintetic.
