405 - Modificare Carburator
  • 405 - Modificare Carburator
    Salut! Am un Peugeot 405, motor de 1.6 cu injectie monopunct si tot am probleme. M-am gandit sa trec pe un sistem clasic cu carburator normal,dar nu stiu ce sa ma fac cu pompa de benzina. Se poate monta o pompa mecanica?
    Multumesc!
    Multumesc!
    De preferat o alta injectie monopunct.
    Varianta pe carburator va consuma mai mult.PLus va trebui sa faci multe modificari,inclusiv de ordin electric:ECU-aprindere electronica .Pompa de benzina va fi cea mai mica grija a ta.Sincer.
      Am facut un test, am scos mufele de la sonda landa, sonda de presiune, potentometru de pe carburator si culmea motorul meu tot merge. Mi-am facut flansa pt a-mi putea monta un carburator mecanic si ma gandesc ca daca las pompa electrica de benzina, la ce presiune are, nu cred ca va tine cuiul pontou. Problema mea e ca nu stiu daca poate fi montata o pompa mecanica pe motorul meu, ce model si unde se monteaza?
      VA MULTUMESC, FOARTE MULT!
