nu se ridica temperatura
  • nu se ridica temperatura
    Am si eu o problemuta la masina ( 407; 2,0 hdi; 100kw; automata ), nu mi se ridica temperatura la apa mai mult de 70 de grade oricat de mult as merge cu masina.
    Are cineva vreo idee ce se intampla?
    Nu-ti "citeste" corect temperatura sau afisajul e defect.
      Poate fi si de la termostat, pe frigu asta si la mine sta in jur de 85 de grade.
        E blocat termostatul pe deschis. Merge ventilatorul suplimentar de racire in continuu.
          dar dupa ce apa ajunge la 75 de grade (dupa circa 30 minute de forja) radiatorul e rece.
          ieri am facut un drum de 70 km si radiatorul era rece , nu se incalzise deloc, dar in masina baga caldura
            Radiatorul e rece deoarece nu deschide termostatul ,sau ai prins exact momentul cand era inchis , e ceva normal pe gerul asta mai ales ca se foloseste si climatizarea pe caldura .La mine dupa 20 de km ajunge pe la 80 de grade dar nu mai urca .
              Ai termostatul blocat pe deschis. Am mai vazut acum cateva saptamani un 307 T6 cu acelasi motor si aceeasi problema. Era si FAP-ul infundat deoarece temperatura fiind sub 65 de grade ECU nu incepea procesul de regenerare. Rezolva repede problema ca sa nu ajungi sa il schimbi si pe ala.
                Poate sa nu functioneze termostatul cum trebuie, sa deschida mai repede, temperatura normala de deschidere este 83 grade.
                  Da corect. Am atasat si principiul de functionare.
                    Daca termostatul ar fi blocat pe deschis apa din radiator ar fi calda .Daca nu trece de 70 de grade probabil ca deschide prea devreme iar cand a verificat radiatorul (acesta fiind rece) probabil ca era inchis (termostatul). Caldura in masina baga destul de bine si la 40 de grade.
                      In orice caz trebuie schimbat.
                        Si la mine sta pe la 70-75 grade acuma. Daca trebuie schimbat unde se afla? 1,6 HDI
                          "ariciul" cred ca ai dreptate ca la mine in 7000 km niciodata nu mi-a cerut regenerare
                          dar la cati km cere regenerare?
                            Tocmai ca nu trebuie sa-ti ceara. O face singur, iar la 2.0 HDI nu se simte cand o face, cel putin eu niciodata nu am observat nimic. Eu am incercat pe acel 307 regenerare fortata in mers si nu ma lasa sa ii fac fiindca era temperatura apei prea mica.
                              la mine nici vara nici iarna nu trece de 75 80 grade, ce ar trebuie sa verific , sau care e modalitatea de verificare a termostatului sau a sondei de temperatura. multumesc
